[AVR单片机] 为什么avrstudio4中看不到TCNT1在计时?
2435|0
 楼主| whz 发表于 2007-3-21 08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是avrstudio4.12 sp4,attiny24的T1是这样配置的:
void initT1()
{unsigned int x=1;
   GTCCR  = 0x81;
   TCCR1A = 0x00;// 正常端口操作,OC1A/OC1B不连接
   TCCR1B = 0x05;// 内部时钟为CK/1,无预分频
   TCCR1C = 0x00;// 无强制输出比较
   TIMSK1 = 0x01;// 允许T1 中断
   TIFR1  = 0x06;// 清除标志
   GTCCR  = 0x00;
   TCNT1=x;
程序运行后TCNT1始终是 1 。不知道是配置不对?还是avrstudio4.12 sp4不能显示。
前面一个问题中,SDA和SCL上有信号,但avrstudio4.12 sp4看不到。这个肯定是avrstudio4.12 sp4不能显示。
whz
