[仿真] 求助,桥式整流交流电流波形分析
2373|18
datouyuan 发表于 2025-10-17 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
供电为AC220市电。仿真软件我不会用,还是试了下,但仿真电流波形稳定不下来,折痕时有时无,峰值忽大忽小,正负波形不一致,不知道什么原因。请大神帮我修改下附件。
想知道正确的波形有没有折痕,折痕是如何产生的,
xch
这个软件的运算精度很惨啊  发表于 2025-10-20 15:31
 楼主| datouyuan 发表于 2025-10-17 16:46 | 显示全部楼层
帖子传错了一张图,现补上。
大大财迷 发表于 2025-10-18 08:27 | 显示全部楼层
从两个角度分析:幅频特性、相频特性。
dw772 发表于 2025-10-20 10:39 | 显示全部楼层
这个电流跟你负载有关系,要设计负载电路,比如电感的感值。
 楼主| datouyuan 发表于 2025-10-20 11:43 | 显示全部楼层
是不是我描述不清楚。
图1就是已设计的负载,并且也是实际的负载。没有其它元件。
这负载可以用于交流电网、ups等输出50Hz交流的电源设备。
关注点:
理想元件有没有折痕?
实际元件偏差对折痕有多大影响。
鉴于实际电流可达190A,实际接线的线路阻抗是如何影响折痕的。
xch 发表于 2025-10-20 14:42 | 显示全部楼层
用TINA-TI 仿真不行吗?
dw772 发表于 2025-10-20 14:59 | 显示全部楼层
用TINA-TI 仿真不行吗?
我看你图标的是非线性负载,如果按你的说法,如果是一个电阻,那就是线性负载,确实不应该出现折痕。你这个100毫欧电阻大了,改成0.5毫欧
xch 发表于 2025-10-20 15:24 | 显示全部楼层
这是5mΩ结果。0m欧姆都能仿真。
xch 发表于 2025-10-20 15:26 | 显示全部楼层
VF1 代表电流,1V = 1A
xch 发表于 2025-10-20 15:34 | 显示全部楼层
展开波形
 楼主| datouyuan 发表于 2025-10-20 17:29 | 显示全部楼层
我看你图标的是非线性负载,如果按你的说法,如果是一个电阻,那就是线性负载,确实不应该出现折痕。你这 ...
非常感谢你的仿真,你的反正结果和客户要求差不多。
非线性负载是整个电路构成非线性负载,不是单指R1。
这个设备是由Rs 整流  电容 负载电阻构成。用于测试用于交流电网、ups等输出50Hz交流的电源产品。
 楼主| datouyuan 发表于 2025-10-20 17:32 | 显示全部楼层
因电流可达达到200A,对这个设备接线有要求。很有可能线路电阻会对波形与影响,
 楼主| datouyuan 发表于 2025-10-21 15:54 | 显示全部楼层
用TINA-TI 仿真不行吗?
所有电路仿真软件都不会用。这个也是临时学的。
这电路频率只有50Hz,仿真应该能还原实际情形。这设备可能对工艺、零件有要求,可以增加些虚拟电阻、电感等零件来还原实际情形。
zyj9490 发表于 2025-10-21 16:19 | 显示全部楼层
这都是正常啊,峰值附近从电网吸能啊。
xch 发表于 2025-10-21 17:15 | 显示全部楼层
这电路频率只有50Hz,仿真应该能还原实际情形。这设备可 ...
TINA 好学
xch 发表于 2025-10-21 17:21 | 显示全部楼层
串联一个 100μH 电感,脉冲峰值变小,与交流电峰值相比延时了一点。
xch 发表于 2025-10-21 17:47 | 显示全部楼层
分析整流管功耗。在串联100uH 电感情况下,二极管平均功耗接近40W,峰值功耗570W.
串联电感值改成0后,二极管平均功耗急剧上升,达到 57 W,峰值功耗达到 1400 W
Siderlee 发表于 2025-10-25 20:15 | 显示全部楼层
都有的  无论单相还是三相,这种负载类型都是这样
个人签名:maowenyuan@126.com
32
