[技术问答] 新唐 M0 系列中,M032 型号的核心速度和 USB 接口规格分别是多少?
332|2
StarStory 发表于 2025-10-25 08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
桃花落满山前 发表于 2025-10-27 14:58 | 显示全部楼层
新唐 M0 系列的 NuMicro M032 核心速度高达 72 MHz,搭载 Arm Cortex-M0 内核,运算高效。其 USB 接口规格为USB 2.0 全速,支持设备模式与主机模式,满足基础数据传输需求。该型号适用于低功耗、中等运算强度的嵌入式场景,兼顾性能与实用性。
新唐 M0 系列的 NuMicro M032 核心速度高达 72 MHz,基于 Arm Cortex-M0 内核。其 USB 接口规格为USB 2.0 全速,支持设备模式与主机模式,可满足基础数据传输需求,适用于低功耗、中等运算强度的嵌入式应用场景。
