[技术问答] 升级版 NuMicro M2354 在安全开机机制上,支持哪种加密算法?
959|3
Betty1299 发表于 2025-10-26 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
升级版 NuMicro M2354 在安全开机机制上,支持在 Mask ROM 中实作基于什么的信任架构,又支持哪种加密算法?
桃花落满山前 发表于 2025-10-27 14:56 | 显示全部楼层
升级版 NuMicro M2354 在安全开机机制上,支持 ECDSA P-521 算法。它基于 Mask ROM 实现基于 DICE 的信任架构,可在开机阶段自动产生唯一装置身份并建立信任链,有效识别固件版本,防止固件回滚与篡改攻击,从而提升系统安全性。
野玫瑰 发表于 2025-11-3 13:57 | 显示全部楼层
升级版 NuMicro M2354 在安全开机机制上支持RSA-2048和ECC P-256加密算法。通过对启动代码进行加密签名验证,确保只有经过授权的固件能运行,防止未授权代码加载,增强设备启动阶段的安全性,适用于需高安全级别的应用场景。
玫瑰凋零日记 发表于 2025-11-6 17:17 | 显示全部楼层
升级版 NuMicro M2354 在安全开机机制上,支持 ECDSA P-521 算法。它基于 Mask ROM 实现基于 DICE 的信任架构,可在开机阶段自动产生唯一装置身份并建立信任链,能有效识别固件版本,防止固件回滚与篡改攻击。
