[技术问答] 在电池耗尽的情况下,M2L31 可利用什么组件实现数据的快速保存?
1443|16
Whosheart 发表于 2025-10-26 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电池耗尽的情况下,M2L31 可利用什么组件实现数据的快速保存,以避免水务监测数据丢失?
桃花落满山前 发表于 2025-10-27 14:51 | 显示全部楼层
在电池耗尽的情况下,新唐 M2L31 可利用其内部集成的 ReRAM(电阻式内存)实现数据的快速保存。ReRAM 无需先擦除即可写入,速度快于闪存,能在电池电量耗尽时迅速存储关键数据,避免数据丢失。
桃花落满山前 发表于 2025-10-30 15:10 | 显示全部楼层
M2L31 在电池耗尽时,可利用内置的 Data Flash 实现数据快速保存。Data Flash 具备断电数据非易失性,且写入速度快,能在电源跌落瞬间通过硬件触发或中断机制,将关键数据迅速写入其中,避免数据丢失,无需依赖外部存储组件,简化应急数据保护设计。
樱花树维纳斯 发表于 2025-11-17 15:21 | 显示全部楼层
新唐 M2L31 靠集成的ReRAM(电阻式随机存储器) 实现电池耗尽时的数据快速保存。它无需传统闪存的擦除步骤,能快速写入数据,搭配芯片的低功耗 SRAM 与断电检测相关机制,可借助残余电能,迅速将关键数据从临时存储区搬运至 ReRAM,避免电池耗尽导致数据丢失。
世纪女孩 发表于 2025-11-18 15:44 | 显示全部楼层
M2L31 在电池耗尽时,可利用内置的低功耗 SRAM 实现数据快速保存。SRAM 断电后数据易丢失,但配合外部备用电池或超级电容,能在主电掉电瞬间将关键数据写入,其写入速度快(纳秒级),可快速完成数据保存,保障重要信息不丢失。
与人间浪漫 发表于 2025-12-28 10:38 | 显示全部楼层
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]M2L31 电池耗尽时,核心靠内置 ReRAM(64-512KB)快速存数据,它无需页擦除,单字节写入快、功耗低,配合 LVD 低电压检测触发保存,再借助 8KB 低功耗 SRAM 短时缓存,保障关键数据不丢,适配 BMS 等需掉电保数据场景[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)][color=rgba(0, 0, 0, 0.85)][color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]
wanduzi 发表于 2026-1-1 10:12 | 显示全部楼层
作为 M2L31 的片上非易失性存储核心,无需像传统 Flash 那样先执行 “页擦除”,支持字节级快速写入,写入速度接近 SRAM/EEPROM,且单比特存储功耗更低、耐久性更强(远超 Flash)
jiekou001 发表于 2026-1-3 10:36 | 显示全部楼层
利用 ReRAM 无需擦除即可快速写入的非易失特性,配合备用电源完成掉电数据快速转存
heisexingqisi 发表于 2026-1-5 14:50 | 显示全部楼层
ReRAM 是 M2L31 的核心非易失性存储,相比传统 Flash/EEPROM,其无需 “先擦后写”,能在电池电压骤降时以极低功耗完成单周期快速写入,避免水务监测数据(如瞬时流量、压力、水质参数)丢失Nuvoton。
花开了相爱吧 发表于 2026-1-14 14:34 | 显示全部楼层
M2L31 可借助内置 ReRAM(无需擦除直接写入)与 LVD(低电压检测)中断,配合电源端储能电容实现电池耗尽时数据快速保存Nuvoton。LVD 触发中断后,电容供电的短时间窗口内,CPU 可将关键数据从 SRAM 快速写入 ReRAM,因 ReRAM 无页擦除步骤,写入速度远超 Flash,能在毫秒级完成保存,保障数据不丢失Nuvoton。
