[测量] Agilent 85056D:毫米波精密测量的基准
1604|0
szffr123 发表于 2025-10-18 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
AGILENT, , 毫米波, , ,
Agilent 85056D是安捷伦(现为是德科技)推出的一款高性能2.4mm校准套件,专为毫米波频段的精密测量而设计。作为矢量网络分析仪系统的重要组成部分,它在保证高频段测量精度方面发挥着关键作用。
一、产品特性与技术规格
- 频率范围:DC至50 GHz
- 连接器类型:2.4mm(公头)
- 包含标准件:开路器、短路器、负载、直通件
- 负载特性:在50 GHz时典型VSWR <1.06
- 适用温度范围:-55°C至+85°C
二、核心价值与应用场景
85056D校准套件的主要优势体现在:
1. 毫米波测量精度
   - 提供完整的二端口校准解决方案
   - 精确定义的校准标准模型
   - 确保在毫米波频段的测量可靠性
2. 精密制造工艺
   - 采用空气介质结构
   - 精密加工的接触界面
   - 优异的重复性和耐久性
3. 典型应用领域
   - 微波毫米波器件测试
   - 航空航天与国防电子
   - 5G通信系统研发
   - 卫星通信设备测试
三、维护与技术支持
为确保85056D始终保持最佳性能,深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部提供专业的技术支持服务:
1. 定期校准服务
   - 使用原厂标准进行精度验证
   - 确保各标准件符合规格要求
   - 提供完整的校准证书
2. 专业维护保养
   - 连接器端面的清洁与检查
   - 机械结构的完整性验证
   - 性能指标的测试评估
3. 故障诊断与维修
   - 快速识别问题根源
   - 提供专业的维修方案
   - 确保设备恢复正常工作状态
四、使用建议与注意事项
1. 正确操作方法
   - 使用扭矩扳手(推荐8 in-lbs)
   - 保持连接器清洁
   - 避免机械冲击和跌落
2. 存储与保养
   - 存放在专用包装盒内
   - 定期检查连接器状态
   - 避免在恶劣环境中使用
3. 周期性验证
   - 建议每12个月进行一次性能验证
   - 建立使用记录档案
   - 及时发现问题并处理
总结
Agilent 85056D校准套件是毫米波测试领域的重要工具,其性能直接影响到整个测试系统的准确性。通过专业的维护和正确的使用,可以确保其长期稳定运行,为精密测量提供可靠保障。深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部在此类精密校准件的维护方面具有丰富经验,能够为用户提供全面的技术支持和服务,确保测量数据的准确性和可靠性。
