[STM32F0] 在使用STM32CubeIDE时,.elf文件加载失败
851|14
铁头电子player 发表于 2025-10-19 00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在调试STM32F030K6时遇到了一个问题,无论是在调试模式还是运行模式下,STM32CubeIDE都无法将我的.elf文件加载进去。
每次都会弹出一个错误窗口,显示以下信息:
Error in final launch sequence:
Failed to execute MI command:
load xxxx.elf
Error message from debugger back end:
Load failed
load xxxx.elf
Load failed
load xxxx.elf
Load failed
Load failed"
In addtition, I put in .txt attached the messages I get in the Console tab after launching debug. It seems to go wrong from the lines:
"GDB session thread running
GdbSessionManager, session started: 2
Enter STM32_HardwareReset() function
Enter STM32_InitAfterReset() function
NVIC_DFSR_REG = 0x00000009
GDB session terminated: Client connection lost
GdbSessionManager, session terminated: 1
GDB session terminated: Client connection lost"
我试了许多不同的调试配置选项,但没有一个成功。
当我使用“STM32CubeProgrammer”加载完全相同的.elf文件时,可以正常工作。但为什么在STM32CubeIDE中会失败?
进入猫次元 发表于 2025-10-20 12:11 | 显示全部楼层
调试接口配置可能有冲突。
classroom 发表于 2025-10-20 13:11 | 显示全部楼层
调试器与芯片通信时序估计不匹配。
cr315 发表于 2025-10-20 15:12 | 显示全部楼层
SWD引脚冲突?STM32F030K6的SWD引脚可能被复用为其他功能。
duo点 发表于 2025-10-20 18:13 | 显示全部楼层
HSI未启用或PLL配置错误。
flycamelaaa 发表于 2025-10-20 15:14 | 显示全部楼层
强制复位芯片
onlycook 发表于 2025-10-20 17:14 | 显示全部楼层
CubeIDE默认的GDB脚本可能不适配F030K6。
jcky001 发表于 2025-10-20 21:15 | 显示全部楼层
芯片是不是被设置为读保护了?
powerantone 发表于 2025-10-20 22:16 | 显示全部楼层
在CubeMX中禁用看门狗,或在代码中初始化后立即喂狗
probedog 发表于 2025-10-20 12:47 | 显示全部楼层
升级CubeIDE版本,旧版CubeIDE可能存在F0系列调试不兼容。
solty 发表于 2025-10-20 13:27 | 显示全部楼层
替换内置GDB为外部GDB
spicy 发表于 2025-10-20 14:49 | 显示全部楼层
检查时钟配置,禁用看门狗
stormwind123 发表于 2025-10-20 12:20 | 显示全部楼层
降低SWD速度,强制复位
七毛钱 发表于 2025-10-20 16:40 | 显示全部楼层
解除RDP,检查引脚复用
zhuotuzi 发表于 2025-10-27 14:41 | 显示全部楼层
有可能PLL配置错误
