[STM32U5] USB设备模式下偶尔掉线,怀疑中断没响应
270|10
万图 发表于 2025-10-20 07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB MSC在PC上用一段时间后会掉线,设备重新枚举才恢复。掉线时中断不再触发,好像控制器“睡着”了。怀疑某种状态卡死。
Clyde011 发表于 2025-10-20 07:15 | 显示全部楼层
可以换个线或者加个ESD器件试试看。
公羊子丹 发表于 2025-10-20 07:16 | 显示全部楼层
我之前做U盘功能也碰到掉线,后来加了Vbus检测才稳。
周半梅 发表于 2025-10-20 07:17 | 显示全部楼层
看下是不是EP缓冲没刷新,堆栈里可能卡住。
帛灿灿 发表于 2025-10-20 07:18 | 显示全部楼层
有时候PC进入省电状态会主动挂起设备。
童雨竹 发表于 2025-10-20 07:19 | 显示全部楼层
试试在中断里加看门狗喂狗逻辑,防止异常卡死。
 楼主| 万图 发表于 2025-10-20 07:20 | 显示全部楼层
掉线时USB状态寄存器读出来是什么?可以参考下。
Wordsworth 发表于 2025-10-20 07:21 | 显示全部楼层
我觉得是中断屏蔽了,可能有别的外设关掉NVIC。
Bblythe 发表于 2025-10-20 07:22 | 显示全部楼层
U5系列的USB偶尔确实会有点玄学问题。
Pulitzer 发表于 2025-10-20 07:23 | 显示全部楼层
建议你打开USB的Debug日志,看下状态切换。
Uriah 发表于 2025-10-20 07:23 | 显示全部楼层
我遇到过一次是电缆太长导致信号衰减。
