[STM32G4] PWM输出频率波动,怀疑定时器同步不准
361|10
Wordsworth 发表于 2025-10-20 07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
做逆变控制时发现PWM输出频率有细微波动,逻辑分析仪上能看到周期在飘,感觉像定时器间同步没对齐。同步配置看着没问题。
Clyde011 发表于 2025-10-20 07:15 | 显示全部楼层
抓波形对比主从定时器输出,上升沿差异能看出来。
公羊子丹 发表于 2025-10-20 07:16 | 显示全部楼层
我以前搞电机控制时也遇到过,最后是TRGO配置错了。
周半梅 发表于 2025-10-20 07:17 | 显示全部楼层
两个定时器之间同步要用主从模式,不然会有漂移。
帛灿灿 发表于 2025-10-20 07:18 | 显示全部楼层
看看时钟源是不是PLL,PLL有微小抖动。
童雨竹 发表于 2025-10-20 07:19 | 显示全部楼层
我觉得可以试着用同一个定时器不同通道,避免同步误差。
万图 发表于 2025-10-20 07:20 | 显示全部楼层
你用的触发源是内部还是外部?这也有影响。
 楼主| Wordsworth 发表于 2025-10-20 07:21 | 显示全部楼层
G4的定时器挺强大,但配置确实有点绕。
Bblythe 发表于 2025-10-20 07:22 | 显示全部楼层
我建议先单独跑一个定时器看看是否稳定。
Pulitzer 发表于 2025-10-20 07:23 | 显示全部楼层
如果带DMA更新,更新时机也会造成频率波动。
Uriah 发表于 2025-10-20 07:23 | 显示全部楼层
我怀疑是预分频器设置的问题,导致取整误差。
