[STM32C0] ADC采样结果偶尔飘动,怀疑是内部参考不稳
295|10
万图 发表于 2025-10-20 07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
采样一个固定电压,结果有时漂几十个LSB。用内部Vref,温度稳定但结果像在“抽风”。滤波没用,关掉DMA直接读也一样。有人知道C0这代ADC有没有这种“个性”吗?
Clyde011 发表于 2025-10-20 07:31 | 显示全部楼层
我猜你用的GND走线太细,也可能引入噪声。
公羊子丹 发表于 2025-10-20 07:31 | 显示全部楼层
我测过,内部参考在低电压下确实会抖。
周半梅 发表于 2025-10-20 07:32 | 显示全部楼层
可以用外部基准源验证一下是不是芯片问题。
帛灿灿 发表于 2025-10-20 07:33 | 显示全部楼层
C0的ADC有温漂补偿选项,你打开了吗?
童雨竹 发表于 2025-10-20 07:34 | 显示全部楼层
我以前换成内部时钟采样就好多了。
 楼主| 万图 发表于 2025-10-20 07:35 | 显示全部楼层
有可能是采样时间太短,换成更长周期试试。
Wordsworth 发表于 2025-10-20 07:36 | 显示全部楼层
DMA读ADC时加个缓存刷新也能改善。
Bblythe 发表于 2025-10-20 07:37 | 显示全部楼层
我遇到过类似的,用平均滤波效果不错。
Pulitzer 发表于 2025-10-20 07:38 | 显示全部楼层
是不是供电噪声?C0对电源挺敏感。
Uriah 发表于 2025-10-20 07:39 | 显示全部楼层
试着关掉其他外设再测,可能互相干扰。
