[STM32F0] Bootloader跳转到应用后偶尔卡死的原因难找
430|11
Uriah 发表于 2025-10-20 07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
Bootloader能正常下载,但跳转应用后偶尔卡死,像是PC跳转地址有问题。用调试器能进应用,但运行一阵又挂。可能是中断表或者堆栈指针没处理好。
Clyde011 发表于 2025-10-20 07:31 | 显示全部楼层
跳转后时钟源要重新配置,否则系统时序乱。
公羊子丹 发表于 2025-10-20 07:31 | 显示全部楼层
你有重新设置向量表地址吗?这是关键一步。
周半梅 发表于 2025-10-20 07:32 | 显示全部楼层
我遇到过堆栈指针没重置导致的。
帛灿灿 发表于 2025-10-20 07:33 | 显示全部楼层
检查一下应用的复位中断向量是不是对的。
童雨竹 发表于 2025-10-20 07:34 | 显示全部楼层
有时候编译优化也会影响跳转后行为。
万图 发表于 2025-10-20 07:35 | 显示全部楼层
F0系列的Bootloader跳转挺挑顺序的。
Wordsworth 发表于 2025-10-20 07:36 | 显示全部楼层
我加了几条缓存清理指令后稳定多了。
Bblythe 发表于 2025-10-20 07:37 | 显示全部楼层
可以在跳转前关闭中断试试。
Pulitzer 发表于 2025-10-20 07:38 | 显示全部楼层
是不是IWDG还在跑?那也可能干扰。
 楼主| Uriah 发表于 2025-10-20 07:39 | 显示全部楼层
我用汇编写的跳转函数反而更可靠。
zhuotuzi 发表于 2025-10-27 14:50 | 显示全部楼层
应用的复位中断向量不对
