[STM32L4] 外部晶振启动时间太长,冷启动要好几秒才稳
331|16
Clyde011 发表于 2025-10-20 07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部8MHz晶振启动特别慢,冷启动要两三秒,温热状态又正常。换过晶体没改善。感觉像起振电容配得不对,但我算过值应该没问题。
 楼主| Clyde011 发表于 2025-10-20 07:51 | 显示全部楼层
建议加个预热延时,反正系统一开始不急用时钟。
公羊子丹 发表于 2025-10-20 07:52 | 显示全部楼层
我以前也是冷启动慢,后来换了晶体品牌就好了。
周半梅 发表于 2025-10-20 07:53 | 显示全部楼层
可以试试减小负载电容,看会不会快点。
帛灿灿 发表于 2025-10-20 07:54 | 显示全部楼层
是不是板子潮湿?晶体容易受影响。
童雨竹 发表于 2025-10-20 07:55 | 显示全部楼层
L4系列对起振条件挺敏感的。
万图 发表于 2025-10-20 07:56 | 显示全部楼层
测一下电源上电上升时间,太慢也影响。
Wordsworth 发表于 2025-10-20 07:57 | 显示全部楼层
你试过用内部RC先跑一会再切外部晶振?
Bblythe 发表于 2025-10-20 07:58 | 显示全部楼层
看下寄存器设置的起振驱动等级。
Pulitzer 发表于 2025-10-20 07:59 | 显示全部楼层
我遇过是PCB走线太长,起振能量太小。
Uriah 发表于 2025-10-20 08:00 | 显示全部楼层
也可能是晶体的ESR太高,不容易起。
今天会画卧蚕吗 发表于 2025-10-20 10:20 | 显示全部楼层
建议用可调电容动态匹配,或直接更换为22-27pF固定电容。
内政奇才 发表于 2025-10-20 11:21 | 显示全部楼层
优化一下PCB布局
又见江南雨 发表于 2025-10-20 11:22 | 显示全部楼层
延长软件超时时间看看
没有太阳的晴天 发表于 2025-10-20 16:23 | 显示全部楼层
可以替换为有源晶振
在海边聆听 发表于 2025-10-20 15:24 | 显示全部楼层
临时更换为4MHz或16MHz晶振,观察启动时间是否改善。若问题消失,说明原8MHz晶振参数不适合当前电路
故里说长安 发表于 2025-10-20 17:25 | 显示全部楼层
用8MHz有源振荡器替代无源晶振,若启动时间缩短至ms级,则确认无源晶振电路设计缺陷。
