[国产单片机] 一节干电池和锂电池能做到兼容电路吗?
3371|35
单模先声 发表于 2025-10-20 08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一节干电池和锂电池要求做到可以互相替换互相兼容,持续输出电流4A。
问题1:干电池和锂电池的保护能做到一起吗?这个有专门的芯片还是要自己设计电路?
问题2:干电池的升压芯片,有支持最低0.9V输入,输出4A的升压芯片吗?
问题3:如果问题2没有合适的芯片,俩电池肯定是经过同一个升压芯片的,是不是也会限制了锂电池的输出能力?
LcwSwust 发表于 2025-10-20 09:40 | 显示全部楼层
输出电流4A,那么电压需要多少?
 楼主| 单模先声 发表于 2025-10-20 09:48 | 显示全部楼层
输出电流4A,那么电压需要多少?
4.2-5V都行
LcwSwust 发表于 2025-10-20 10:20 | 显示全部楼层
PT1301参考一下,最低输入电压可能达不到,但它能外接MOS管,应该能实现较大电流的输出。
为达到最低输入电压,搜索鼠标升压芯片,查到ME2188,
建议通过ME2188升压到一定电压后,给另一个升压芯片供电,可选的芯片就很多了,建议最好是选择外接MOS管的。
 楼主| 单模先声 发表于 2025-10-20 10:28 | 显示全部楼层
为达到最低输入 ...
但是先经过ME2188再到PT1301,输入电流不是会被ME2188限制了吗?
LcwSwust 发表于 2025-10-20 10:53 | 显示全部楼层
ME2188只提供输助电源到PT1301(或其它芯片)的VDD,升压电感是直接接到电池的。
 楼主| 单模先声 发表于 2025-10-20 11:27 | 显示全部楼层
PT1301最大输出电流不是1A吗
 楼主| 单模先声 发表于 2025-10-20 11:28 | 显示全部楼层
PT1301最大输出电流不是1A吗
LcwSwust 发表于 2025-10-20 12:06 | 显示全部楼层
PT1301最大输出电流不是1A吗
你再多了解一下
xch 发表于 2025-10-20 12:09 | 显示全部楼层
你说的干电池是多节并联的?
或者是外星人最近生产的一节?
 楼主| 单模先声 发表于 2025-10-20 13:34 | 显示全部楼层
你说的干电池是多节并联的?
或者是外星人最近生产的一节?
一节普通的AA电池
 楼主| 单模先声 发表于 2025-10-20 13:42 | 显示全部楼层
我理解了。如果想要电流大一点,那个二极管是不是也要换电流对应的?
小小沙沙粒 发表于 2025-10-20 13:48 | 显示全部楼层
5号干电池输出不了这么大的电流
LcwSwust 发表于 2025-10-20 14:00 | 显示全部楼层
对,实际也得考虑电池能否提供足够的电流。
 楼主| 单模先声 发表于 2025-10-20 14:12 | 显示全部楼层
应该可以的,碱性电池规格书最大瞬间电流可以到7A
 楼主| 单模先声 发表于 2025-10-20 14:13 | 显示全部楼层
5号干电池输出不了这么大的电流
xch 发表于 2025-10-20 14:28 | 显示全部楼层
7A *1.5V = 4A*4.2V ?
我最近受诺贝尔奖刺激都要疯了。
 楼主| 单模先声 发表于 2025-10-20 14:47 | 显示全部楼层
我最近受诺贝尔奖刺激都要疯了。
对哦,我忘记算功率了,用习惯了锂电池以为都是4.2
coody 发表于 2025-10-20 15:27 | 显示全部楼层
一节普通的AA电池能输出4A电流?
coody 发表于 2025-10-20 15:29 | 显示全部楼层
瞬间电流?不是连续电流?
那并联一个超级电容,就可以说干电池也可以输出超过100A电流了。
