舵机脉宽是什么
1331|0
XQ-POWER舵机 发表于 2025-10-20 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
舵机脉宽是控制舵机转动角度的核心信号参数,指的是舵机控制信号中高电平持续的时间长度,单位通常为毫秒(ms)。
舵机的工作依赖于周期性的 PWM(脉冲宽度调制)信号,这个信号的周期固定(多数舵机为 20ms),而脉宽的变化会直接决定舵机输出轴的转动角度。
1. 脉宽与角度的基本对应关系
不同舵机的脉宽 - 角度范围可能略有差异,但行业内有一个通用标准,适用于大多数模拟舵机和数字舵机。
0° 对应脉宽:约 1.0ms(部分舵机可能为 0.9ms)。
90° 对应脉宽:约 1.5ms(这是舵机的 “中立位置”,即默认中间角度)。
180° 对应脉宽:约 2.0ms(部分舵机可能为 2.1ms)。
简单来说,脉宽从 1.0ms 向 2.0ms 变化时,舵机输出轴会从 0° 逐步转到 180°;反之,脉宽从 2.0ms 向 1.0ms 变化时,舵机会从 180° 转回 0°。
2. 脉宽的关键特性
周期固定是前提:舵机仅识别 “20ms 周期内的高电平时间”,如果周期偏离过大(如小于 15ms 或大于 25ms),可能导致舵机无法正常识别脉宽,出现抖动或不响应的情况。
数字舵机的灵活性:部分数字舵机支持更宽的脉宽范围(如 0.5ms-2.5ms),可实现超过 180° 的转动角度(如 270°),具体需参考舵机手册。
信号稳定性影响精度:如果脉宽信号存在波动(如忽高忽低),舵机输出轴会出现抖动,无法稳定在目标角度,因此控制端需提供稳定的脉宽信号。
3. 常见问题与注意事项
避免超出安全脉宽范围:若脉宽过窄(如小于 0.8ms)或过宽(如大于 2.2ms),可能导致舵机 “过冲”,即超出机械限位角度,引发齿轮卡顿或损坏。
不同舵机需校准:即使是同型号舵机,也可能因生产误差导致脉宽 - 角度对应略有偏差,高精度场景下(如机器人关节)需单独校准。
