[软件资料] CW32F020F6U7介绍
41|1
又见江南雨 发表于 2025-10-21 12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
CW32F020F6U7 是一款基于 ARM® Cortex®-M0+ 内核的 32 位工业级微控制器,具备超宽工作温度与电压范围、高精度 ADC、低功耗模式、丰富外设接口及高可靠性设计,适用于工业控制、消费电子、汽车电子、智能家居、医疗电子及新能源等领域。以下是具体介绍:
一、核心性能
内核:ARM® Cortex®-M0+,最高主频 48MHz,提供高效的计算能力。
存储器:
FLASH:最大 32K 字节,数据保持 25 年(@85℃),支持工业级高可靠应用。
RAM:最大 8K 字节,支持奇偶校验,确保数据完整性。
OTP 存储器:128 字节,用于存储关键参数或密钥。
算力优化:采用 Prefetch+Cache 架构,同频算力功耗比(CoreMark/mA)超越同类产品。
二、模拟与信号处理
ADC:12 位精度,±1 LSB 误差,最高 1M SPS 转换速度,支持快速数据采集。内置电压参考和模拟看门狗功能,通过创新的软硬件过采样算法,实现较高的 ADC 测量精度。
电压比较器:双路电压比较器,适用于模拟信号比较和阈值检测。
内部温度传感器:用于监测芯片内部温度。
三、定时器与控制
定时器:
四组 16 位通用定时器,支持 PWM 输出和输入捕获。
三组 16 位基本定时器,用于简单延时或计数。
窗口看门狗和独立看门狗定时器,增强系统稳定性。
控制精度:通过创新的补偿电路,实现多项内部时钟振荡器全温度、全电压范围精度误差不超±2.0%。
四、通信与接口
通信接口:
三路低功耗 UART,支持小数波特率,适用于异步通信。
两路 SPI,最高 12Mbit/s 速率,支持高速数据传输。
两路 I2C,最高 1Mbit/s 速率,兼容标准 I2C 协议。
IR 调制器,支持红外遥控或数据传输。
I/O 接口:
最多支持 39 路 I/O 接口(具体数量因封装形式而异),所有 I/O 口支持中断功能和中断输入滤波功能。
增强型端口设计,ESD 性能和 LatchUp 性能达到国际标准最高等级。
五、电源与时钟管理
电源管理:
低功耗模式(Sleep、DeepSleep),支持上电和掉电复位(POR/BOR)。
可编程低电压检测器(LVD),实时监测电压异常。
时钟管理:
内置 48MHz、32kHz、10kHz、150kHz RC 振荡器。
支持外部晶振输入,允许独立关断各外设时钟,优化功耗。
六、开发与调试
调试接口:串行调试接口(SWD),支持快速程序下载和调试。
开发工具:
兼容 Keil MDK、IAR Embedded Workbench 等主流 IDE。
提供评估板、调试工具、批量离线烧录工具及配套软件库和例程。
唯一标识:80 位唯一 ID,支持设备身份认证和防伪。
七、工业级可靠性
环境适应性:
工作温度范围:-40℃ 至 105℃,适应极端工业环境。
工作电压范围:1.65V 至 5.5V,支持低电压或电池供电场景。
抗干扰能力:
ESD 性能达到国际标准最高等级(HBM 8kV)。
EFT 测试通过:±4000V(Power)/±2000V(IO)。
八、封装形式
CW32F020F6U7 提供 QFN48、QFN32、QFN20 三种不同的封装形式,满足不同应用场景的需求。
OKAKAKO 发表于 2025-10-22 20:42 | 显示全部楼层
