[产品应用] 在使用CW32F020K6U7的UART2时,发现与SPI1的引脚复用冲突,如何解决?
225|6
甜心puppy 发表于 2025-10-21 20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
pssyx 发表于 2025-10-22 09:47 | 显示全部楼层
CW32F020K6U7有3个UART,2个SPI,试试重新分配一下各管脚。
OKAKAKO 发表于 2025-10-22 20:29 | 显示全部楼层
重新分配相关的引脚设置
中国龙芯CDX 发表于 2025-10-24 14:23 | 显示全部楼层
最好是规避这种冲突
复古留声机 发表于 2025-10-30 09:50 | 显示全部楼层
可以尝试修改引脚配置,使用不同的引脚来避免冲突
AdaMaYun 发表于 2025-11-7 13:02 | 显示全部楼层
其实主要还是配置问题
antusheng 发表于 2025-11-10 14:06 | 显示全部楼层
利用芯片的引脚重映射(Remap)功能切换其中一个外设的引脚,或直接更换无冲突的引脚组合
