[电子元器件] TPS7A21-Q1数据手册中关于调整率的问题
2508|0
YidongZhao 发表于 2025-10-20 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
TPS7A21-Q1数据手册中“5.5电气特性”与“5.6典型特性”中在“线性调整率”、“负载调整率”和“输出电压容差”等参数的数据存在一些偏差,不理解为什么会存在偏差
(1)输出电压精度的百分比是以VOUT(NOM)为基准的吧?
(2)线性调整率
        • VOUT(NOM)=3.3V
        • 5.5电气特性中提出,线性调整率为0.03%/V,当Vin从3.6V变到6.0V时,计算得出的变化率和变化量分别为0.72%和2.376mV。
        • 然而在相同的测试条件下,如图5-4所示,当Vin从3.6V变到6.0V时,25℃下的变化量为0.5mV。
        • 数据为什么存在很大差距?是不同封装的ic、ic生产存在差异吗?
(3)负载调整率
        • VOUT(NOM)=3.3V
        • 5.5电气特性中提出,负载调整率为0.003%/mA,当Iout从1mA变到500mA时,计算得出的变化量为49.5mV。
        • 然而在相同的测试条件下,如图5-5所示,当Iout从1mA变到500mA时,25℃下的变化量为5mV。
(4)输出电压容差
        • 5.5电气特性中,在VIN = (VOUT(NOM) + 0.3V) 至 6.0V, 1mA < IOUT ≤ 500mA条件下,输出电压容差为-2.25~1.5%。该条件与5.6典型特性的测试条件一致。
        • 图5-1和5-2显示:在Iout和Tj的影响下,输出电压容差为-0.5%~0.3%。
        • 图5-3显示:在Vin和Tj的影响下,输出电压容差为-0.2%~0.1%,则输出电压容差范围应为:-0.7%~0.4%。
        • 与5.5电气特性中的数据存在一些偏差。这是由于5.6典型特性未考虑其他因素(如ic生产的偏差)对输出电压的影响吗?具体还有哪些因素呢?
另外,5.5电气特性中的输出电压容差是如何计算测试的呢?
