[学习资料] LKS03系列MCU的主要特点和优势
180|1
jcky001 发表于 2025-10-20 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、核心特点
高集成度设计:
集成仪表级全差分可编程增益放大器+差分ADC:无需外部电压偏置电路即可处理正负信号,简化系统设计。
集成1Msps 12bit高速ADC:支持多通道高精度采样,满足电机控制中对电流、电压等参数的实时监测需求。
集成全温度范围千分之五电压基准源:确保采样精度在-40~105℃温度范围内稳定可靠。
集成48MHz 32bit CPU:提供硬件除法(640ns完成)和开方运算(320ns完成)能力,支持实时控制算法。
配备DMA:加速数据传输,提升系统响应速度。
高性能处理能力:
48MHz主频:结合32bit架构,支持复杂控制算法的高效执行。
硬件加速指令:除法、开方运算时间缩短至百纳秒级,满足电机控制对实时性的严苛要求。
高可靠性与稳定性:
工作温度范围-40~105℃:适应工业级和车规级应用场景。
内部RC时钟全温度范围偏差±1%以内:提供稳定时钟源,减少外部晶振依赖。
通过6KV人体模型引脚接触放电测试和15KV非触式空气静电放电测试:具备强抗静电能力,适应恶劣环境。
低功耗设计:
内置低功耗LDO和电源监测电路:支持低功耗休眠模式,休眠电流低至30uA,适合电池供电设备。
二、技术优势
电流采样精度优化:
集成硬件MOSFET温度漂移补偿电路:确保电流采样精度不受温度影响。
专利技术实现ADC与高速运放最佳配合:兼顾高速小电流和低速大电流的采样精度,动态范围更宽。
抗干扰能力强:
内部高速运放集成高压保护电路:允许高电平共模信号直接输入,简化电路拓扑。
整体控制电路简洁高效:减少外部元件数量,降低系统复杂度。
灵活扩展性与兼容性:
支持单电阻/双电阻电流采样拓扑架构:满足不同应用场景需求。
单电源2.2V~5.5V供电:兼容多种电源输入,提升系统通用性。
MYWX 发表于 2025-10-21 15:25 | 显示全部楼层
更多资料可以从官网进行下载、选型
