[STM32G4] 外部晶振启动偶尔失败,复位几次又能正常工作
1366|21
公羊子丹 发表于 2025-10-21 07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到个怪问题,外部晶振启动有时失败,电路没动,复位几次又好了。测了下振荡波形,有时候根本不震,好像在“偷懒”。已经换过晶体和负载电容,问题还是偶发,真是有点摸不着头脑。
Clyde011 发表于 2025-10-21 07:17 | 显示全部楼层
感觉像是个边界条件问题,可能跟温度变化有关。
 楼主| 公羊子丹 发表于 2025-10-21 07:18 | 显示全部楼层
看下起振电阻值是不是太大了,我以前就是这个问题。
周半梅 发表于 2025-10-21 07:19 | 显示全部楼层
是不是板子受潮了?我之前湿度高时也出现类似现象。
帛灿灿 发表于 2025-10-21 07:20 | 显示全部楼层
怀疑供电瞬间不稳,复位几次能好一般和上电时序有关。
童雨竹 发表于 2025-10-21 07:21 | 显示全部楼层
换晶体品牌试过没?有些晶体对驱动电平挺敏感的。
万图 发表于 2025-10-21 07:22 | 显示全部楼层
我建议你试下内部RC,看是不是跟时钟配置有关。
Wordsworth 发表于 2025-10-21 07:23 | 显示全部楼层
有时候调下HSE起振延时寄存器能改善。
Bblythe 发表于 2025-10-21 07:24 | 显示全部楼层
我之前也遇到过,结果是布线太长导致起振困难。
Pulitzer 发表于 2025-10-21 07:25 | 显示全部楼层
用示波器看下起振过程吧,有助判断是不是驱动不足。
Uriah 发表于 2025-10-21 07:26 | 显示全部楼层
是不是旁边干扰源太近?高频部分布局要注意隔离。
onlycook 发表于 2025-10-23 17:05 | 显示全部楼层
检查实际电容值是否与晶振规格匹配
powerantone 发表于 2025-10-23 18:06 | 显示全部楼层
晶振靠近芯片
probedog 发表于 2025-10-23 19:06 | 显示全部楼层
在MCU的VDD引脚附近添加0.1μF去耦电容,减少电源噪声对振荡电路的影响。
solty 发表于 2025-10-23 17:07 | 显示全部楼层
部分晶振对驱动电平敏感。确认下MCU的OSC引脚驱动能力是否匹配晶振需求。
spicy 发表于 2025-10-23 20:08 | 显示全部楼层
增加LC滤波电路或优化电源设计。
stormwind123 发表于 2025-10-23 17:38 | 显示全部楼层
EMI干扰?
七毛钱 发表于 2025-10-23 17:09 | 显示全部楼层
芯片可能坏了吧
内政奇才 发表于 2025-10-23 22:10 | 显示全部楼层
在固件中启用独立看门狗,若检测到时钟丢失,自动复位系统。
豌豆爹 发表于 2025-10-23 17:10 | 显示全部楼层
通过GPIO控制外部复位芯片,实现自动重启
