[STM32G0] 内部温度传感器读数偏高十几度
217|10
Bblythe 发表于 2025-10-21 07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
内部温度传感器测的值一直比实测高十几度,环境25℃时读出来快40℃。我尝试了工厂校准值也差不多,不知道是不是我ADC参考设置的问题。
Clyde011 发表于 2025-10-21 07:17 | 显示全部楼层
温度传感器位置靠近内核,本来就高点。
公羊子丹 发表于 2025-10-21 07:19 | 显示全部楼层
内部温度传感器本身精度就不高,偏十度挺常见。
周半梅 发表于 2025-10-21 07:20 | 显示全部楼层
参考电压不准会直接影响温度计算。
帛灿灿 发表于 2025-10-21 07:20 | 显示全部楼层
看看是不是忘了用TS_CAL寄存器里的标定数据。
童雨竹 发表于 2025-10-21 07:21 | 显示全部楼层
我以前遇到过,ADC通道切换时没延时导致误差大。
万图 发表于 2025-10-21 07:22 | 显示全部楼层
如果只是趋势用,校准一次补偿就好了。
Wordsworth 发表于 2025-10-21 07:23 | 显示全部楼层
注意计算公式里的斜率,G0系列和别的不同。
 楼主| Bblythe 发表于 2025-10-21 07:25 | 显示全部楼层
我建议拿实际温度点标定一下。
Pulitzer 发表于 2025-10-21 07:26 | 显示全部楼层
有时候芯片自身发热也会影响读数。
Uriah 发表于 2025-10-21 07:26 | 显示全部楼层
读数偏高一般不是硬件问题,多半是系数错。
