串口发送在项目中多采用两种典型方式:一、阻塞式串口发送,如printf()(参考官方usart/printf示例);二、非阻塞式串口发送,如中断发送,DMA发送。
本次测试为非阻塞式的DMA方式。一是系统主要任务是电源控制,非串口通讯;另一方面,串口的中断总打断系统运行也没有好处,打印个日志也仅需要在空闲时完成即可。
还有一个需求,我也计划将串口波特率提升到500kbps,高波特率下如果使用中断,对整体性能的影响也较大。
硬件测试环境继续使用AT-START-F437开发板,测试过程使用板载的AT-Link中的虚拟串口与PC机通讯,查看原理图例,配置AT32F437的Usart1外设,引脚为PA9和PA10。初始化代码如下:
static void usart1_init(void)
gpio_init_type gpio_init_struct;
dma_init_type dma_init_struct;
crm_periph_clock_enable(CRM_USART1_PERIPH_CLOCK, TRUE);
crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOA_PERIPH_CLOCK, TRUE);
crm_periph_clock_enable(CRM_DMA1_PERIPH_CLOCK, TRUE);
dma_reset(DMA1_CHANNEL1);
dma_default_para_init(&dma_init_struct);
dma_init_struct.direction = DMA_DIR_MEMORY_TO_PERIPHERAL;
dma_init_struct.memory_data_width = DMA_MEMORY_DATA_WIDTH_BYTE;
dma_init_struct.memory_inc_enable = TRUE;
dma_init_struct.peripheral_data_width = DMA_PERIPHERAL_DATA_WIDTH_BYTE;
dma_init_struct.peripheral_inc_enable = FALSE;
dma_init_struct.priority = DMA_PRIORITY_LOW;
dma_init_struct.loop_mode_enable = FALSE;
dma_init(DMA1_CHANNEL1, &dma_init_struct);
dma_interrupt_enable(DMA1_CHANNEL1, DMA_FDT_INT, TRUE);
nvic_irq_enable(DMA1_Channel1_IRQn, 7, 0);
DMA1_CHANNEL1->dtcnt = 0;
DMA1_CHANNEL1->paddr = (uint32_t)&USART1->dt;
DMA1_CHANNEL1->maddr = (uint32_t)uart_tx_buf;
dma_channel_enable(DMA1_CHANNEL1, FALSE);
/* dmamux function enable */
dmamux_enable(DMA1, TRUE);
dmamux_init(DMA1MUX_CHANNEL1, DMAMUX_DMAREQ_ID_USART1_TX);
gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
gpio_init_struct.gpio_out_type = GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_MUX;
gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_9 | GPIO_PINS_10;
gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
gpio_init(GPIOA, &gpio_init_struct);
gpio_pin_mux_config(GPIOA, GPIO_PINS_SOURCE9, GPIO_MUX_7);
gpio_pin_mux_config(GPIOA, GPIO_PINS_SOURCE10, GPIO_MUX_7);
usart_init(USART1, 1000000, USART_DATA_8BITS, USART_STOP_1_BIT);
usart_parity_selection_config(USART1, USART_PARITY_NONE);
usart_transmitter_enable(USART1, TRUE);
usart_receiver_enable(USART1, TRUE);
usart_hardware_flow_control_set(USART1, USART_HARDWARE_FLOW_NONE);
usart_dma_transmitter_enable(USART1, TRUE);
usart_enable(USART1, TRUE);
我还在实验中实现了DMA的完成中断,通过状态机的状态切换来达到串口数据的完整与及时输出。
typedef enum usart_state_e
uart_tx_idle = 0,
uart_tx_sending,
uart_tx_send_done,
} usart_state_t;
在main函数中,我们通过循环查询usart的状态,当其为idle时,我们即开启DMA发送,待其DMA发送完成后,在中断中将其状态再更新为idle。
int main(void)
bsp_init();
nvic_priority_group_config(NVIC_PRIORITY_GROUP_3);
usart1_init();
usart_state = uart_tx_idle;
while (1)
if (usart_state == uart_tx_idle)
usart_state = uart_tx_sending;
usart1_dmasend(usart_test_str, sizeof(usart_test_str) - 1);
if (usart_state == uart_tx_send_done)
效果上面也符合预期
最后,对于中断的配置我使用了3bit的方式,并将Usart1的DMA发送中断的优先级配置为较低。
