[全新] SL3036H:DCDC高耐压120V降压芯片,精准输出12V、5V、4.2V、3.3V 1.5A
1579|0
奶爸小康 发表于 2025-10-21 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电动交通、智能追踪和工业控制等领域,电源系统常常需要直面高压直流输入的严峻考验,同时还需为核心控制单元和传感器提供稳定、洁净的低压电源。寻找一款能够兼顾高耐压、高效率、高集成度 的降压方案,成为工程师们的核心诉求。SL3036H 应运而生,它是一款内置150V/3A功率MOSFET 的宽输入电压降压型DC-DC芯片,能够轻松实现从高压到12V、5V、4.2V、3.3V等常用电压的1.5A高效、可靠转换。
1. 极宽输入,内置高压MOS,方案简洁可靠
SL3036H支持8V至120V的宽范围输入电压,能够从容应对电动自行车、电瓶车等系统中常见的60V/72V高压电池组,甚至卡车等环境更复杂的应用场景。其最大的亮点在于内置了一颗150V耐压、3A电流能力的功率MOSFET,这不仅极大地简化了外围电路设计,节省了PCB空间和BOM成本,还提升了系统的整体可靠性,避免了外置MOS管选型和驱动的烦恼。
2. 精准恒压恒流(CV/CC),满足多样需求
芯片同时支持输出恒压(CV)与输出恒流(CC) 功能。通过简单配置反馈电阻,即可在4.2V至30V范围内灵活设定输出电压,轻松获得12V、5V、4.2V(锂电池充电)、3.3V(MCU供电) 等稳定电压。其恒流特性尤其适用于电池充电或需要限制最大输出电流的场合,有效保护后级设备安全。
3. 高效率与智能频率管理
采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。在重载条件下,固定频率工作能提供优异的电压调整率和负载调整率。当系统处于轻载时,芯片会自动降低开关频率,从而显著提升轻载和待机效率,实现高效与低功耗的完美平衡,效率最高可达95%。
4. 全面保护,坚固耐用
为确保系统在各种异常情况下稳定运行,SL3036H内置了多重保护机制:
  • 内置软启动:抑制启动冲击电流,平滑建立输出电压。
  • 过温保护(OTP):当芯片结温超过安全阈值(典型150°C)时自动关断。
  • 输出短路保护与限流保护:在输出短路或过载时,提供坚固的保护,防止芯片损坏。
典型应用场景
凭借其卓越的性能,SL3036H在以下领域大放异彩:
  • 电动汽车、电动自行车、电瓶车:车载辅助电源(为车灯、控制器、仪表盘供电)。
  • GPS追踪器、资产定位器:直接接高压电池,实现长续航待机。
  • 扭扭车、卡车车载电子设备:适应车辆启动和运行中的大幅电压波动。
  • 工业控制系统的辅助电源:为PLC、传感器模块提供稳定低压。
  • 通用恒压/恒流源:用于实验室电源或电池充电器。
灵活的输出电压配置
SL3036H的输出电压可通过外部电阻分压网络在4.2V至30V间灵活设定。以下为常见输出电压的典型应用参考:
  • 12V/1.5A:为显示屏、风扇、继电器等供电。
  • 5V/1.5A:为USB设备、单片机系统、摄像头模块供电。
  • 4.2V/1.5A:非常适合作为单节锂电池的充电电源。
  • 3.3V/1.5A:为STM32、ESP32等主流MCU及低功耗传感器供电。
结语
SL3036H以其高集成度(内置150V MOS)、宽输入电压范围、精准的CV/CC控制和完善的内置保护,为高压环境下的电源设计提供了一个极为简洁、强健且高效的解决方案。它极大地降低了设计难度和系统成本,是工程师应对严苛电源挑战的得力助手。
