[技术问答] M483/M482 型号的核心速度、USB 接口规格及 CAN 接口数量分别是什么?
945|3
Betty1299 发表于 2025-10-26 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
M483/M482 型号的核心速度、USB接口规格及 CAN 接口数量分别是什么?
桃花落满山前 发表于 2025-10-27 14:55 | 显示全部楼层
新唐 NuMicro M483 和 M482 的参数如下:
型号        核心速度        USB 接口规格        CAN 接口数量
M483        高达 192 MHz        USB 2.0 高速 / 全速 OTG        3 组 CAN 2.0B
M482        高达 192 MHz        USB 2.0 全速 OTG        无
这些参数使其适用于不同的工业控制和数据传输场景。
野玫瑰 发表于 2025-11-3 13:58 | 显示全部楼层
新唐 M483 和 M482 的核心速度均高达 192MHz。M483 的 USB 接口规格为USB 2.0 高速 / 全速 OTG,配备3 组 CAN 2.0B 接口;M482 的 USB 接口规格为USB 2.0 全速 OTG,无 CAN 接口。两者适用于不同工业控制和数据传输场景。
玫瑰凋零日记 发表于 2025-11-6 17:17 | 显示全部楼层
新唐 M483 和 M482 的核心速度均高达 192MHz。M483 的 USB 接口规格为 USB 2.0 高速 / 全速 OTG,有 3 组 CAN 2.0B 接口;M482 的 USB 接口规格为 USB 2.0 全速 OTG,没有 CAN 接口。
