[技术问答] M2L31 的低功耗外设包含哪些?
1155|4
Emily999 发表于 2025-10-28 20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
M2L31 的低功耗外设包含哪些?
jiangshaoling 发表于 2025-10-29 10:06 | 显示全部楼层
野玫瑰 发表于 2025-11-3 13:43 | 显示全部楼层
新唐 M2L31 的低功耗外设包括:低功耗 I²C 接口(400 kbps)、低功耗 SPI 接口(12/6 MHz)、2 组 24 位低功耗定时器,以及低功耗 SRAM。这些外设可在低功耗模式下工作,减少系统能耗,适用于对功耗敏感的应用场景。
灰色与青 发表于 2025-11-7 12:12 | 显示全部楼层
新唐 M2L31 的低功耗外设包括低功耗定时器(LPTIM)、实时时钟(RTC)、低功耗 UART(支持唤醒眠)、低功耗 ADC(可在休眠模式下采样)及比较器。这些外设能在芯片进入深度休眠时运行,通过中断唤醒系统,减少待机功耗,适用于电池供电的低功耗场景。
