铸铁平台的安装调试核心是保证其工作面处于水平状态,并通过合理的支撑、调整和检验,确保其精度和稳定性,以满足后续测量或加工的需求。 整个过程主要分为安装前准备、现场安装与调整、精度检验三个核心步骤。 一、安装前准备 准备工作是确保安装调试顺利进行的基础,主要包括以下内容: 1.基础检查与清理 检查安装地基的平整度、强度和稳定性,确保无明显裂纹、下沉或松动。 清理地基表面的杂物、油污和灰尘,保证安装面清洁。 2.工具与辅材准备 测量工具:水平仪、框式水平仪、钢板尺、卷尺等。 调整工具:扳手、锤子。 辅材:调整垫铁、地脚螺栓。 3.平台检查 检查铸铁平台工作面是否有划痕、锈蚀、气孔等缺陷,必要时进行修复或抛光。 检查平台的外观和结构完整性,确认无变形。 二、现场安装与调整 这是安装调试的核心环节,关键在于通过调整垫铁使平台工作面达到水平精度要求。 1.垫铁布置 根据铸铁平台的规格和重量,按照 “均匀受力、稳定支撑” 的原则布置调整垫铁。 常见的布置方式有:四点支撑法和多点支撑法。 2.平台就位 使用起重设备将铸铁平台平稳吊至安装位置,缓慢放置在调整垫铁上。 注意起吊时避免撞击,防止平台变形或损坏工作面。 3.水平调整 初步调整:通过观察水平仪的大致读数,粗调各调整垫铁的高度,使平台大致处于水平状态。 精细调整:将框式水平仪放置在平台工作面的不同位置,逐点进行测量和调整。 若水平仪气泡偏向某一侧,说明该侧偏高,需旋松该侧垫铁的调整螺栓,或旋紧对侧垫铁的螺栓,直至气泡居中。 按 “先纵向、后横向,先整体、后局部” 的顺序反复调整,确保工作面各主要位置的水平度均符合精度要求。 4.固定(可选) 对于需要长期固定或承受较大外力的平台,在水平调整合格后,可通过地脚螺栓将平台与地基固定。 固定时需再次检查水平度,防止因紧固螺栓导致平台变形。 三、精度检验 安装调整完成后,需对铸铁平台的精度进行检验,确认是否符合使用要求。 1.水平度检验 按照标准规定的检验方法,使用相应精度的水平仪,在工作面的规定检验点上进行测量。 记录各点的水平度偏差值,确保最的大偏差不超过平台的精度等级允许范围。 2.稳定性检验 检验完成后,静置一段时间,再次测量水平度,确认平台无明显变形,精度保持稳定。 可在平台工作面上放置一定重量的标准砝码,观察水平度是否变化,检验其承载稳定性。 3.工作面精度检验 若平台用于高精度测量,还需使用平尺、量块等工具检验其工作面的平面度,确保平面度误差符合要求。
