[PCB] 27M时钟线波形差的原因是什么?
1814|5
紫阳真人 发表于 2025-10-22 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
, , , , 原因
探头100MHz可能不够,但从图上可以看出,上升和下降有过冲,大概是哪里的问题
syzdq 发表于 2025-10-24 15:59 | 显示全部楼层
这个明显是串阻太小了,反射比较大,把串阻R1502的值略改大一些,比如22R改成33R,直到试出一个比较合适的值。
相反的,波形有爬坡的就是串阻太大,要减小。
还有,PCB上串阻必须放在最靠近输出脚处。而如果是用并联端接,则要放输入脚处。
 楼主| 紫阳真人 发表于 2025-10-23 17:20 | 显示全部楼层
更换探头和接地弹簧后测试:
dffzh 发表于 2025-10-24 09:05 | 显示全部楼层
更换探头和接地弹簧后测试:
现在这个波形看上去应该还行吧?软件芯片应该可以正确识别。
forgot 发表于 2025-10-24 09:22 | 显示全部楼层
应该是示波器探头LC带来的谐振产生的
中国英茂科工 发表于 2025-10-24 09:51 | 显示全部楼层
AD、DA干扰晶振?
个人签名:必须有所突破
77
