[STM32F4] 使用调试器时应用程序运行非常缓慢
529|11
地瓜patch 发表于 2025-10-22 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32CubeIDE使用STLink或JLinkEdu通过SWD调试STM32F407时,在调试器中运行应用程序的速度大约慢了16倍。
此外,当从STM32CubeIDE内部启动调试器时,主机电脑上甚至没有出现USB虚拟串行设备的识别。
我分别使用了STLink和JLinkEdu,但结果相同。
如果使用STM32CubeIDE调试配置中复制的命令行运行JLinkGDBServerCLI,并单独运行GDB(arm-none-eabi-gdb),应用程序会以全速运行,并且USB设备工作正常。
我看了STM32Cube中的调试配置设置,并试过更改各种选项(例如实时表达式),没有效果。
还有编译时,有时一个小程序卡到十几分钟  发表于 2025-10-23 16:37
cr315 发表于 2025-10-23 16:33 | 显示全部楼层
STM32CubeIDE内置的调试插件可能强制使用低速通信参数。当通过命令行直接运行JLinkGDBServerCLI时,默认启用更高频率,而IDE可能限制为250kHz。
duo点 发表于 2025-10-23 17:34 | 显示全部楼层
IDE调试时可能启用硬件断点或观察点,占用SWD总线资源。
elephant00 发表于 2025-10-23 16:34 | 显示全部楼层
IDE调试时,GDB Server可能先于USB驱动初始化,导致枚举失败。命令行调试时,操作系统已完整加载驱动。
flycamelaaa 发表于 2025-10-23 18:35 | 显示全部楼层
IDE默认在下载后复位芯片,可能中断USB初始化流程。命令行调试时手动控制复位时序。
jcky001 发表于 2025-10-23 19:36 | 显示全部楼层
IDE调试可能未正确刷新Flash中的USB描述符表,导致主机无法识别设备。
onlycook 发表于 2025-10-23 20:36 | 显示全部楼层
强制使用全速SWD时钟
powerantone 发表于 2025-10-23 21:37 | 显示全部楼层
禁用IDE自动复位
probedog 发表于 2025-10-23 22:38 | 显示全部楼层
检查usbd_conf.h中的CDC描述符是否符合规范,强制重新枚举
solty 发表于 2025-10-23 18:18 | 显示全部楼层
降级IDE版本,某些STM32CubeIDE版本存在调试插件Bug,尝试回退到1.10.x或更早版本。
stormwind123 发表于 2025-10-23 19:29 | 显示全部楼层
建议减少软件断点使用,通过hbreak命令设置硬件断点以降低SWD负载。
个人签名:出一块TI-PLABS-AMP-EVM
2048
