[传感器] 2025年液位计产品,涵盖雷达/伺服/磁致伸缩/磁翻板
1394|0
dioclu1 发表于 2025-10-23 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
河北光科深耕液位测控领域多年,凭借成熟的研发技术、严苛的质量管控和丰富的行业服务经验,成为国内液位计设备的优质供应商之一。其产品线覆盖磁翻板、雷达、伺服等多类型液位测量仪器,可精准匹配石油、化工、电力等多行业的复杂工况需求,兼具高性价比与稳定可靠性,以下为其核心产品的简要说明。
公司成立于2009年,位于河北邯郸,是中石油、中石化等大型央企的供应商,专注于液位测量仪表的研发与生产,产品覆盖磁翻板液位计、雷达液位计、伺服液位计等 8 大系列,并通过 ISO9001、ISO14001、ISO18001 三体系认证。以下是其核心产品的简要介绍:
磁翻板液位计
技术特点:采用 304 无缝钢管焊接,法兰连接经高压测试,确保密封性;磁翻板通过四道旋转测试,响应灵敏;标配罐旁显示仪,可实现 6 米以上罐体的远程观测。
优势:维护成本低(仅需定期排污)、显示直观、精度达 ±10mm,适用于化工、石油、制药等领域,尤其适合对透明度低或有毒介质的观测。
雷达液位计系列
1. 高频雷达液位计(如 GKYWG-50)
技术参数:频率 26-120GHz,量程 0-150 米,精度 ±1mm,支持 HART/Modbus 通讯,防爆等级 Exia IICT6,防护等级 IP68。
应用场景:适用于原油、重油、高粘度化工品等复杂介质,可穿透蒸汽、粉尘,在三层搅拌储罐中仍能稳定测量。
2. 低频雷达液位计
技术参数:频率 6GHz,量程 0-35 米,精度 ±3mm,适用于介电常数低的固体颗粒(如煤炭、石灰石)。
优势:波束角较大(约 12°),对安装位置要求宽松,适合大型仓储的低成本监测。
3、导波雷达液位计
技术参数:采用波导杆 / 缆传输信号,量程 0-30 米,精度 ±3mm,耐高压(≤40MPa),可测量高温介质(-40℃~+260℃)。
应用场景:适合强腐蚀性液体(如酸、碱)或存在搅拌、泡沫的储罐,抗干扰能力强。
伺服液位计(GKYWG-60)
技术特点:采用磁耦合位移检测技术,液位测量精度 ±0.7mm,界面测量精度 ±0.1mm,接近国际品牌水平;支持多参数测量(液位、温度、密度),可与罐旁显示仪联动实现库存管理误差<0.1%。
应用领域:石油石化、航空油库等对精度要求极高的场景,价格仅为进口产品的 50%-60%。
磁致伸缩液位计(GKYWG-58)
技术特点:基于磁致伸缩效应,精度 ±1mm,支持三浮球设计,可同时测量油水界面及温度;抗干扰能力强,适用于原油储罐的多相分层监测。
客户反馈:中石油某油库应用案例显示,设备稳定性强,维护周期长达 3 年。
质量与服务
认证资质:通过 SIL3 安全认证(雷达液位计)、MA 矿用认证(部分产品),符合中石油、中石化入网标准。
售后服务:3 小时内响应服务请求,核心产品质保 3 年,提供终身维护;可定制防爆、防腐等特殊需求方案。
市场地位
作为国内液位仪表领域的标杆企业,河北光科的产品已覆盖石油、化工、电力、食品等 20 多个行业,客户遍布全国20余省份,并逐步替代进口产品。其磁翻板液位计以高性价比著称,雷达液位计在煤炭、钢铁行业的市场份额逐年提升,伺服液位计则在高端市场与 E+H、东京计装等国际品牌形成竞争。
