[技术讨论] FPC居然也有保质期?那过期了还能用吗?
1369|0
weile0529 发表于 2025-10-23 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
“FPC真的有保质期吗?保存期限是多久?”
“FPC过期后,如果包装没拆,还能用吗?”
FPC柔性线路板作为电子产品的重要组成部分,以其轻薄、耐弯折的性能得到广泛应用。但其实大部分人都不知道,FPC在制造完成之后,也是有保质期的!如果超过保质期,在SMT上线生产时,就可能会产生上锡不良,分层等问题。
今天小编就为大家揭秘FPC的保存期限,以及FPC过期后该如何处理?避免大家因为一些误区而造成成本浪费。
FPC的保质期通常取决于其表面处理工艺、温湿度和包装方式。
1、表面处理工艺
在规范存储条件且包装未拆封条件下,不同表面处理工艺的FPC存储时长如下:
沉银表面处理的FPC板可以保存大概3个月的时间
沉锡表面处理的FPC板可以保存大概3个月的时间
OSP表面处理的FPC板可以保存大概3个月的时间
沉金表面处理的FPC板可以保存大概6-12个月的时间
嘉立创FPC使用的表面处理工艺就是沉金工艺,板子制造完成之后能保存6-12个月。
2、温湿度
FPC的存储环境应满足以下要求:
温度:建议控制在20-25℃,过高或过低的温度对焊盘都有一定的影响
湿度:相对湿度应控制在50%至60%之间,湿度过高容易导致焊盘氧化或基材受潮
3、包装方式
FPC比较柔软,没法直接采用真空包装,如果是长时间保存,一定要做好密封及在包装内放置干燥剂,以防止空气和水汽进入。
需要注意,FPC电路板在密封、常温常湿条件下,存储时间可以达到半年以上。
但拆包后,FPC会吸收空气中的湿气,建议在拆封后5天内使用。
但是FPC超过保存期限后一定要先烘烤才能SMT过回流焊。
烘烤的主要目的是去湿除潮,除去FPC中吸收的水气,避免焊接时(如回流焊 250-260℃高温)水分膨胀导致鼓包、分层等。
1、烘烤条件
FPC于制造日期2个月内密封良好,拆封后超过5天,需以120 ±5℃烘烤1小时
FPC存放超过制造日期2个月,上线前需以120 ±5℃烘烤1小时
FPC存放超过制造日期2至6个月,上线前需以120 ±5℃烘烤2小时
FPC存放超过制造日期6至12个月,上线前需以120 ±5℃烘烤4小时
FPC存放超过制造日期12个月以上,基本上不建议使用,可能会有鼓包及吃锡不良等风险。
烘烤过后的FPC必须于5天内使用完毕,未使用完毕则需以120 ±5℃再烘烤1小时才可上线使用
2、烘烤注意事项
烘烤时建议采用悬空放置或平铺式摆放,且板间需有间隔,以确保FPC上下表面有充足的空间让热气流过。
烘烤完成后需打开烤箱取出FPC并平放使其冷却至室温。
烘烤后的FPC要尽快使用完毕,如果未使用完毕应尽早重新包装。如果暴露于车间时间过久,则必须重新烘烤。
FPC的保存和烘烤时间也跟地区有很大的关系。南方地区湿气一般比较重,烘烤时间可适当延长。北方地区天气一般比较干燥,烘烤的时间也可以短一些
如果您也有FPC柔性线路板的生产需求,可打开链接 www.jlc-fpc.com/?s=FPCH领券下单!
