[PCB制造工艺] PCB沉铜(PTH)工艺流程简述
1696|0
ait0001 发表于 2025-10-23 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
沉铜,全称为化学镀铜,业内常称为镀通孔(PTH),是PCB制造中的关键工序。其目的在于在非导电的孔壁基材上,通过化学方法沉积一层导电的铜层,为后续的电镀铜操作提供基底,从而实现层间电路的互联。
该工艺的核心流程与作用可分解如下:
一、 工艺流程主线
整板清洁与粗化 → 孔壁活化 → 化学铜沉积
二、 详细工序解析
1.碱性除油
  核心作用:彻底清除板面及孔内的油脂、指印、氧化物等污染物;同时调整孔壁绝缘材料的电性,使其由负电荷转变为正电荷,以利于后续带负电的胶体钯活化剂吸附。
2.微蚀(粗化)
  核心作用:通过轻微的化学腐蚀,去除板面铜层的氧化物,并使其表面产生微观粗糙的铜面。这极大地增加了比表面积,确保了后续沉铜层与基材底铜之间卓越的物理结合力。
3.预浸
  核心作用:作为承上启下的缓冲步骤,其主要功能是防止前处理槽液的成分被带入并污染昂贵的活化槽液,从而保障活化反应的稳定性并延长其使用寿命。
4.活化
  核心作用:此为沉铜的“种子”步骤。经前处理后带正电的孔壁,会高效吸附胶体钯颗粒(带负电)。这些均匀吸附的钯颗粒,将成为后续化学镀铜反应的催化中心。
5.解胶
  核心作用:移除包裹在钯核外围的亚锡离子,使具有催化活性的钯核充分暴露出来,从而正式激活化学沉铜反应。
6.沉铜(化学镀铜)
  核心作用:在活化钯的催化下,溶液中的铜离子被还原成金属铜,并牢固地沉积在孔壁和板面上。此反应具有自催化特性,一旦开始,新沉积的铜也能作为催化剂,使反应持续进行,直至形成完整、致密的化学铜层。
后续:完成沉铜后,板材会经过彻底的水洗和浸酸处理,为进入下一道电镀工序做好准备。
