[PCB制造工艺] 浅谈SMT贴片加工助焊剂的作用要求
1867|1
ait0001 发表于 2025-10-23 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在SMT(表面贴装技术)贴片加工中,助焊剂虽用量不大,却被誉为 “焊接工艺的灵魂”,直接影响焊点质量、生产效率及产品可靠性。其核心作用与严格要求,是保障贴片加工品质的关键环节。
  助焊剂的首要作用是清除氧化层。PCB 焊盘、元器件引脚在空气中易形成氧化膜,阻碍焊锡润湿与结合。助焊剂中的活性成分能与氧化层发生化学反应,生成可挥发或易脱落的物质,确保焊锡与基材直接接触。其次,它能降低焊锡表面张力,提升焊锡的流动性,让焊锡在高温下快速铺展,均匀覆盖焊盘与引脚,形成饱满、光滑的焊点。同时,助焊剂在焊接过程中会形成一层保护膜,隔绝空气防止二次氧化,避免焊点出现虚焊、假焊等缺陷。此外,优质助焊剂还能辅助散热,减少高温对元器件的损伤,提升焊接过程的稳定性。
  为满足 SMT 贴片加工的高精度、高可靠性需求,助焊剂需符合多项严格要求。其一,活性适中:活性过强可能腐蚀 PCB 基材或元器件引脚,残留物质还会影响产品电气性能;活性不足则无法彻底清除氧化层,导致焊接失败。其二,挥发性能优异:焊接后应无明显残留,或残留物质易清洗、无腐蚀性,避免因残留引发短路、漏电等隐患。其三,热稳定性好:在 SMT 加工的高温环境(通常 200-260℃)下,助焊剂需保持稳定,不提前分解、不产生大量有害气体,且挥发速度与焊接节奏匹配。其四,兼容性强:需与 PCB 板材质、焊锡合金(如无铅焊锡)及元器件兼容,不发生化学反应,同时满足环保要求,符合 RoHS 等国际标准,不含铅、镉等有害物质。
总之,助焊剂在 SMT 贴片加工中兼具 “清洁、助焊、防护” 多重功能,其品质直接决定了焊点的可靠性与产品的使用寿命。选择符合要求的助焊剂,并结合加工工艺参数精准调控,是实现高效、高质量贴片生产的重要保障。
forgot 发表于 2025-10-29 08:57 | 显示全部楼层
