[其他芯片] 串口扩展芯片CH9434的FIFO中断反复触发
2606|4
夜幕叙事曲 发表于 2025-10-23 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CH9434的工作过程中,接收FIFO达到触发水线时触发中断。如果我在读取过程中,接收水线又涨回到了水线之上,CH9434还会触发中断吗?
有点类似GPIO的施密特触发器的原理了!
TECHCC 发表于 2025-10-24 10:42 | 显示全部楼层
9434有多种中断类型,根据FIFO触发值,可以有数据可用中断(数据超过触发值)和数据超时中断(数据低于触发值),开启对应中断使能即可
 楼主| 夜幕叙事曲 发表于 2025-10-24 11:30 | 显示全部楼层
9434有多种中断类型,根据FIFO触发值,可以有数据可用中断(数据超过触发值)和数据超时中断(数据低于触发 ...
还不是这个意思
ShimmeringDawn 发表于 2025-10-24 13:35 | 显示全部楼层
感觉楼主是不是要看看是什么触发了中断 中断优先级是怎么设置的对吧
 楼主| 夜幕叙事曲 发表于 2025-11-4 18:39 | 显示全部楼层
我调整了一下触发清中断的位置。我先关闭了FIFO触发,出中断前再打开即可。
