[PCB] PCB容易翘曲的几个原因
1485|0
forgot 发表于 2025-10-24 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)基材特性
PCB并不是由单一材料组成,而是由玻璃纤维和复合材料构成,这些材料在受热时膨胀系数各异,产生内部应力,特别是铜箔与玻璃布之间CTE(热膨胀系数)的显著差异,经历频繁的温度变化,内部应力不断积累,最终突破PCB材料自身的承受极限,导致翘曲现象出现。
2)湿度过高
PCB储存或制造中操作不当,可能导致吸水膨胀。后续进行加热、冷却操作时,水分迅速汽化,导致局部区域膨胀加剧,而在冷却时,水分凝结,又使得该区域收缩异常,这种不均匀的膨胀和收缩最终引发翘曲问题,严重影响PCB的平整度。
3)设计错误
PCB设计的不合理也可能成为翘曲的诱因。导电线路图形的失衡,可能导致电流分布不均,进而产生局部过热,引发热应力。或两面线路的不对称性,使得PCB在制造和使用过程中承受的应力分布不均匀,造成应力过于集中,导致使PCB在应力作用下发生翘曲。
4)加工应力‌
PCB加工过程中如钻孔、切割等操作会产生一定程度的应力。若这些应力未能得到妥善释放或处理,可能成为导致翘曲的潜在因素‌
5)‌其他因素‌
如电路板铺铜面分布不均、各层过孔的限制、板子自重的影响以及V-Cut和连接条的设计等,都会对PCB的形态产生影响,进而导致翘曲。‌
