[PCB] PCB不同分板方式和它们的优缺点
1686|0
forgot 发表于 2025-10-24 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
刀割分板(V-Groove)
通过切割V形沟槽,简称V割,由其生产速度快、成本低的优势,通常用于批量生产。
缺点:对于复杂的板形不太适用,容易造成边缘不整齐。
钻孔分板(Perforated BreakoffTab)
在PCB板的边缘或设计的支撑点处进行钻孔,分板。适用于有通孔的 PCB、成本较低。
缺点:速度相对较慢、不适用于不带通孔的 PCB。
铣削分板(Routing)
通过CNC铣床或线切割机等设备,按照预定的路径将PCB板的外形进行剪切。适用于各种形状的 PCB、精度高。
缺点:成本相对较高、速度慢。
冲压分板
使用冲压工具在PCB板边缘或特定区域进行冲压操作。速度快、适用于一些简单形状的 PCB。
缺点:不适用于复杂形状的 PCB,模具制造成本较高。
激光分板(Laser Cutting)
使用激光器对PCB板进行切割,可以实现非常精细的切割,精度高、适用于复杂形状的 PCB。
缺点:成本较高、速度较慢。
人工分板
通过人工去掰板,将拼板掰成多个小板。灵活性高、适用于少量生产。但速度慢、人工成本较高。
铣刀式分板
要针对邮票孔连接的拼板,可进行任意形状分板,切割边缘无毛边。优点:适用于各种形状的 PCB、速度较快。
缺点:成本较高、对刀具要求高。
锯片分板机
优点:速度快、成本相对较低。
缺点:精度较低、不适用于复杂形状的 PCB。
冲床分板
优点:速度快:冲床分板通常速度较快,适用于大批量生产。自动化程度高:通过合适的冲床和模具,可以实现自动化生产,减少人工操作。适用于一些简单形状的PCB:对于一些形状相对简单的 PCB板,冲床分板效率较高。
缺点:不适用于复杂形状的 PCB:由于冲床分板主要是通过模具进行冲压,因此对于复杂形状的 PCB板不太适用。制造模具成本高:设计和制造适合PCB板形状的冲压模具需要一定的成本和时间。对 PCB 板材料要求高:冲床分板对 PCB板的材料要求较高,通常适用于较硬的材料,对软性材料可能不太适用。
