[PCB] PCBA良率掉一半?工程师必看的材料选择指南
1858|1
领卓打样 发表于 2025-10-24 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA生产过程中如何选择合适的HDI板材料?选择合适的HDI板材料需考虑的因素。在PCBA生产过程中,选择合适的HDI板材料需综合考虑电气性能、热性能、机械性能、加工性能、成本及可靠性六大核心因素,具体策略如下:
  选择合适的HDI板材料需考虑的因素
  一、电气性能:高频场景优先低介电材料
  介电常数(Dk)
  高频信号传输(如5G基站、毫米波雷达):需选择Dk值≤3.8的材料,以减少信号延迟和衰减。
  推荐材料:聚酰亚胺基板(Dk低至3.0)、改性环氧树脂基板(成本较低,适合中低端产品)。
  中低频应用:可选用FR-4系列材料(Dk值较高,但成本更低)。
  损耗因数(Df)
  高频电路:需Df值≤0.005的材料,以降低信号能量损耗。
  推荐材料:PTFE(聚四氟乙烯)、陶瓷填充基板。
  绝缘电阻
  高电压/高精度电路:要求绝缘电阻≥10¹²Ω,防止漏电。
  推荐材料:高纯度聚酰亚胺、玻璃纤维增强基板。
  二、热性能:高温环境需高Tg材料
  玻璃化转变温度(Tg)
  汽车电子、航空航天:需Tg≥170℃的材料,确保高温稳定性。
  推荐材料:聚酰亚胺基板(Tg>280℃)、高Tg FR-4(Tg≥180℃)。
  消费电子:可选用普通Tg FR-4(Tg≈130-140℃)。
  热膨胀系数(CTE)
  与元器件匹配:芯片CTE≈6-8ppm/℃,传统环氧树脂基板CTE≈15-20ppm/℃,易导致焊点失效。
  解决方案:选用添加四轴飞行器填料(如二氧化硅)的复合基板,CTE降至10-12ppm/℃。
  三、机械性能:柔韧性与抗冲击性平衡
  挠曲强度与模量
  可穿戴设备:需选择柔韧性好的材料,如压延铜箔(厚度可薄至9μm)。
  刚性电路板:可选用玻璃纤维增强基板(如FR-4)。
  硬度与抗冲击性
  工业控制设备:需高硬度材料,如金属基板(铝基、铜基)或陶瓷填充基板。
  四、加工性能:适配制造工艺
  钻孔性能
  激光钻孔:需材料硬度适中,避免破裂或分层。
  推荐材料:附树脂铜箔(RCC)、半固化片。
  机械钻孔:需材料韧性好,如FR-4。
  层压性能
  多层HDI板:需材料与半固化片兼容性良好,避免层间分离。
  推荐材料:低流动度半固化片、高Tg预浸料。
  五、成本:性价比优先
  消费电子:注重成本控制,可选用FR-4系列材料(成本低,但高频性能一般)。
  高端设备:优先选择聚酰亚胺、PTFE等高性能材料(成本较高,但性能优异)。
  六、可靠性:验证与兼容性
  材料验证:选择经过行业验证的材料,如Nelco N7000-2 HT、Isola I-Speed。
  兼容性测试:确保基板与阻焊层、铜箔与电镀液结合强度达标。
  阻焊材料:液态光成像阻焊剂(LPI,适合复杂表面)或干膜阻焊剂(适合微盲孔)。
  电镀液:酸性硫酸铜电镀液(镀层抗拉强度>300MPa)。
  关于PCBA生产过程中如何选择合适的HDI板材料?选择合适的HDI板材料需考虑的因素的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCBA打样、PCBA代工、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
forgot 发表于 2025-10-29 08:55 | 显示全部楼层
