[其他] 酶标仪选购建议
1196|0
xf6232 发表于 2025-10-24 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  酶标仪选购建议:
  一、明确核心需求,避免功能冗余
  1、实验类型决定技术路线。2、避免“过度配置”。
  二、性能指标:精度、速度与稳定性
  1、灵敏度与线性范围。2、检测速度与并行能力。3、稳定性与校准
  三、应用场景匹配
  1、常规ELISA检测。2、高密度筛选或复杂实验。3、荧光/化学发光检测。4、现场检测或便携需求
  四、使用环境与成本考量
  1、空间与电源要求。2、环境条件。3、耗材与维护成本
  推荐厂家:
  北京凯奥科技发展有限公司成立于2005年,我司是专业从事生命科学领域的超微量分光光度计、高效毛细管电泳仪、全波长酶标仪、多功能微孔板检测仪、蛋白纯化系统、核酸提取仪、化学、生物微弱发光检测器,全自动蛋白表达分析系统、混匀仪等生命科学设备的研发、生产、销售和服务的技术企业。
  公司位于北京市大兴区亿发工业园区内,凭着日益壮大的研究、开发力量和经验丰富的员工团队,凯奥公司在生命科学领域中,处于技术创新和不断突破的地位
  公司十分注重全球市场的开拓和服务。目前,在全球几十个国家都有一级代理,并且在中国华北、西北、东北、西南、华南,华中、华东都有办事处或者分公司,分别配备专业化、本地化的技术支持、维修、客户服务团队。向您提供优质的产品和完善的服务是凯奥公司的郑重承诺。
  全波长酶标仪是一款采用氙灯作为光源,CCD阵列检测器检测,可以检测从190nm到1000nm之间每个波长下的吸光度。试剂开放,无特定限制。自动测量,测量包含酶标板测量和微量板测量,且含有孵育、振板、洗板功能;可自动测量、计算、显示结果。可进行定量或定性检测,多种计算方法:吸光度模式;Cut-off定性计算;线性回归;指数回归;对数回归。
  K6600-A型主要指标:
  1.波长范围:190nm-1000nm;
  2.光源:长寿命闪烁氙灯。
  3.开机无需预热,可直接检测。
  4.波长准确度:±1.0nm;
  5.波长重复性:<0.2nm;
  6.分辨率:0.001Abs(显示)0.000001Abs(内部计算)
  7.采用CMOS检测器,可实现全板UV-VIS全波长实时光谱扫描。
  8.单孔UV-VIS全波长扫描仅需1s。
  9.实时输出紫外-可见全波长光谱图;
  10.布板方式:可视化自由布板。
  11.自带孵育加热功能。孵育温度:(室温+2℃)至65℃;
  12.微孔板类型:标准96孔酶标板(其余可扩展定制)
  13.可实现1~24比色皿检测(比色皿选配)
  14.微量板模块:使用特制的微量石英板,可直接检测核酸和蛋白的吸光度、浓度以及纯度(微量石英板选配)
  15.形式多样的综合中文报告输出:列表报告、版图报告、单孔报告;可以导出报告格式有:excel、word、pdf、txt等。
  16.可进行OD值、定量或定性检测,多种计算方法:吸光度模式、Cut-off定性计算、线性回归、指数回归、对数回归
  17.适用于大多数生命科学研究工作,以及终点法ELISA,动力学检测,核酸蛋白定量、菌液浓度分析、MTT实验等。
  18.可自定义检测波长,波长范围190nm-1000nm
