[家电应用] 小家电MCU
681|0
茉璃夏 发表于 2025-10-24 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、8位MCU系列(8051内核)
SH79F系列
代表型号:SH79F3214、SH79F6482、SH79F6452、SH79F6472
特性:
兼容标准8051内核,主频最高24MHz(SH79F3214)或扩展RAM至4KB、Flash至64KB(SH79F64XX系列)。
集成16位ADC、PWM、SPI、I²C等接口,部分型号支持LCD驱动(如128段显示)。
SH79F64XX系列支持低功耗模式(休眠电流<1μA),适合电池供电设备。
应用:
小家电控制(咖啡机、吸尘器、风扇、水泵)。
电池管理系统(BMS)。
工业传感器信号调理、智能电表/水表控制。
SH88F/SH89F系列
特性:
8位高速8051兼容内核,集成高亮白光LED呼吸灯驱动、高抗干扰触摸按键。
部分型号支持多路UART通信(如SH79F9261系列集成3UART)。
应用:
小家电主控(如电饭煲、电磁炉)。
需要显示或触摸交互的场景。
二、32位MCU系列(ARM Cortex内核)
SH78F系列(ARM Cortex-M0+内核)
代表型号:SH78F1682、SH78F2682
特性:
32位高性能内核,主频最高48MHz,集成12位ADC(采样率1MSPS)。
支持多种通信协议(UART/SPI/I²C/CAN),提供高精度PWM输出(最小脉冲宽度20ns)。
电机专用ADC同步采样功能,支持电流/电压同时采样。
应用:
高性能电机控制(变频空调压缩机、伺服电机)。
工业机器人关节控制、精密温度/压力控制系统。
SH32F系列(ARM Cortex-M3内核)
特性:
Flash ROM最高达256KB,集成LED/LCD驱动、触摸按键、6路UART。
应用:
复杂小家电控制(如带显示功能的智能设备)。
需要多通信接口的工业场景。
三、无线MCU系列(双核架构)
SH87F8962(ARM Cortex-M3 + ARM M-Star内核)
特性:
双核架构,主MCU为ARM M3(最高72MHz),无线子系统为ARM M-Star(160MHz)。
集成Wi-Fi/BLE双协议,工作在2.4G频段,支持SiP封装(体积小、成本低)。
继承工业级MCU的抗EMC干扰能力,工作温度范围-40°C~105°C。
应用:
智能家电联网(空调、冰箱、洗衣机远程控制)。
工业控制领域(需无线通信的场景)。
