[家电应用] SH32F205特性
567|1
onlycook 发表于 2025-10-27 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
SH32F205 是中颖电子推出的一款基于 ARM Cortex-M3 内核的高性能 32 位微控制器,专为电机控制、白色家电及工业控制领域设计。以下从核心特性、应用场景、技术优势三方面展开介绍:
一、核心特性
高性能内核
主频最高 120MHz,采用存储器指令加速结构,实现近乎零等待的运行效率。
内置硬件 32 位乘法器、除法器、移位寄存器,支持复杂数**算。
集成 数**算协处理器(MACP),包含硬件 CORDIC 运算器(支持坐标旋转、正余弦、反正切等)、IQ 除法器(支持 32 位 Q 格式除法)和 FOC 专用硬件 SVPWM 引擎(实现五段式/七段式波形生成)。
高集成度外设
电机控制专用模块:
2 个独立电机控制 PWM 模块(MCM),每个提供 6 路 PWM 输出(16 位分辨率),支持互补/独立输出模式、对称/非对称波形生成、死区逻辑和故障保护。
4 个通用 PWM 定时器(GPT),每个提供 2 路 PWM 输出,支持死区产生和 PWM 故障保护。
模拟模块:
3 个独立高速运算放大器(OPx)、3 个高速模拟比较器(CMPx)。
3 个独立 12 位高速 ADC(最高 2M SPS 采样率),支持 29 个模拟通道(24 个采样引脚)和 PWM 同步触发采样。
通信接口:
3 个 UART、2 个 SPI、1 个 I²C 兼容接口(TWI)。
安全与可靠性:
支持 8/16/32 位 CRC 校验、内存自检模块、独立看门狗、窗口看门狗、低电压复位、掉电检测、时钟停振检测。
提供基于客户安全码的代码保护,确保系统安全。
存储与电源管理
最大 256KB FLASH、8KB SRAM + 16KB CRAM(可作 DRAM)、12KB 类 EEPROM、2KB OTP。
供电范围 2.4V-5.5V,集成 PLL 无需外接电容,支持上电复位、掉电检测、低电压复位(LVR 3 档)、欠压检测(BOD 16 档)。
提供睡眠模式(仅 CPU 停止)和停机模式(CPU 停止,外设时钟切断),支持 -40℃~+105℃ 宽温工作。
二、应用场景
白色家电
变频空调压缩机控制、冰箱压缩机驱动、洗衣机电机调速。
优势:高集成度减少外围器件,降低系统成本;硬件 SVPWM 引擎简化电机控制算法开发。
电机控制
直流无刷电机(BLDC)、永磁同步电机(PMSM)、步进电机控制。
典型应用:风扇、泵、机器人关节驱动、电动工具。
优势:双电机 FOC 控制能力,支持单电阻采样,降低硬件复杂度。
工业控制
高性能变频器、伺服驱动器、逆变器控制。
优势:120MHz 主频和硬件协处理器满足实时性要求,丰富的通信接口支持工业总线协议。
梦境摆渡人 发表于 2025-10-29 21:50 | 显示全部楼层
对于工业控制应用来说,120MHz的主频和丰富的通信接口确实能够满足实时性和通信需求
