[电池电源管理] SH366002:单串锂离子电池电量监控IC
475|1
onlycook 发表于 2025-10-26 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能概述:SH366002是一款专为单串锂离子电池设计的电量监控IC,可精确测量电池的电压、电流、温度,并实现精确的电池电量监控。它支持并联电芯,以提高电池容量。
技术特性:
采用中颖FusionGauge算法进行电量监控,提供高精度的电量测量。
支持充电JEITA规范,确保充电过程的安全性和效率。
集成2路独立16位Σ-Δ模数转换器,提高数据采集的精度。
提供I2C兼容接口和SWI单线接口进行通信,方便与主机系统连接。
应用场景:适用于手机、平板、数码相机等便携式产品,为这些设备提供准确的电池电量信息。
四十四次日落 发表于 2025-10-26 14:26 | 显示全部楼层
SH366002 是中颖电子推出的单串锂离子电池电量监控 IC,支持并联电芯以提升容量。其采用 FusionGauge 算法,通过 2 路 16 位 Σ-Δ 模数转换器精确采集电压、电流及内 / 外部温度,计算剩余电量。兼容 I2C/SMBUS 与 SWI 接口,支持 JEITA 充电规范及 SHA-1 认证,以 DFN12 封装实现低功耗设计,适配笔记本等设备。
