[APM32E0] 你们的编译器都用哪个C标准啊?!
404|15
涡流远见者 发表于 2025-10-24 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了一个开源库的实现,它在实现中使用了bool类型的定义。和我上学的时候老师说的一样,其使用宏定义的方式定义了TRUE和FALSE两个标识符,用做bool类型的判断变量。
但阅读C标准发布的历程,其早在1999年发布的C99标准中即已经引入了<stdbool.h>头文件,包含了布尔类型的定义,如bool,true,false等。我产也仅需要在Keil编译器中选择支持C99及以上即可中。为什么开源库仍然还要自定义一遍呢?
是观念保守了吗?还是C99标准的bool类型有什么缺陷?
DKENNY 发表于 2025-10-24 15:09 | 显示全部楼层
开源库使用宏定义 TRUE 和 FALSE 而非 C99 的 <stdbool.h>,主要是为了兼容性、减少依赖或历史习惯。在嵌入式开发中,部分老旧编译器(如早期 Keil 版本)可能不支持 C99,或项目需兼容非标准工具链。宏定义不依赖标准库,适合资源受限场景或需严格控制布尔值表示的情况。C99 的 bool 类型(基于 _Bool)无明显缺陷,但在某些编译器中可能有实现差异,或占用固定 1 字节内存,影响优化。习惯性使用宏定义也可能是团队编码规范或遗留代码的延续。
自定义布尔类型是嵌入式开发中常见的工程选择,非观念保守。如果项目使用现代 Keil(支持 C99),推荐用 <stdbool.h> 以提高可读性和标准化;若需兼容老旧环境或优化内存,则宏定义更合适。
星云避风港 发表于 2025-10-24 20:47 | 显示全部楼层
我们使用C99,但很少使用bool类型做为判断变量。
魔法森林精灵 发表于 2025-11-5 22:55 | 显示全部楼层
可能是出于对旧编译器的兼容性考虑,有些项目可能还在使用较老的编译器,不支持C99标准。
lihuami 发表于 2025-11-5 10:30 | 显示全部楼层
默认标准:C99
maudlu 发表于 2025-11-5 15:35 | 显示全部楼层
完整支持C99
天体书记 发表于 2025-11-7 17:33 | 显示全部楼层
我们使用C99,但也没有使用stdbool.h的头文件
minzisc 发表于 2025-11-8 11:34 | 显示全部楼层
支持的C标准:C89、C99
pentruman 发表于 2025-11-9 13:17 | 显示全部楼层
GCC for ARM
gygp 发表于 2025-11-9 19:33 | 显示全部楼层
主流选择:C99
plsbackup 发表于 2025-11-11 14:39 | 显示全部楼层
C99引入了很多非常实用的特性
janewood 发表于 2025-11-12 13:31 | 显示全部楼层
ARM Compiler (armcc)
玛尼玛尼哄 发表于 2025-11-18 20:24 | 显示全部楼层
它在实现中使用了bool类型的定义。
蚊子的噩梦 发表于 2025-11-24 17:29 | 显示全部楼层
可能是因为某些编译器在早期版本中不支持C99标准,所以开发者为了确保代码的兼容性,选择了宏定义的方式。
破晓战神 发表于 2025-11-24 10:20 | 显示全部楼层
可能是因为开源库需要兼容一些旧的编译器,所以没有直接使用C99的bool类型。
阳光爆裂 发表于 2025-11-24 17:29 | 显示全部楼层
现在主要使用C99了。
