[应用方案] 分压电路的应用
2475|39
belindagraham 发表于 2025-10-25 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电路分析中,分压是指多个串联元件对电源电压进行分配的现象,其核心原理基于串联电路的特性和欧姆定律。以下从原理、公式、应用场景等方面详细解析:
一、分压原理与公式1. 串联电路的分压本质
3. 偏置电路(电子电路)
  • 作用:在三极管、场效应管等元件中,通过分压为基极(或栅极)提供稳定的偏置电压,确保元件工作在合适的区域(如放大区)。
4. 多电源分压网络
  • 场景:当电路需要多种电压时,可通过多个电阻串联分压,从单一电源获取不同电压节点。
三、分压电路的注意事项
四、分压电路的扩展:可调分压(电位器)
五、分压与并联电路的对比
总结分压电路是电路设计中的基础模块,核心在于利用串联电阻的电压分配特性实现电压调节。实际应用中需考虑负载影响、功率损耗等因素,通过合理选择电阻参数确保电路稳定工作。如需更复杂的调压需求,可结合电位器或集成稳压器(如 LDO)使用。
1988020566 发表于 2025-11-3 19:48 | 显示全部楼层
采用电位器替代固定电阻,实时调整输出电压
 楼主| belindagraham 发表于 2025-11-3 21:43 | 显示全部楼层
从简单的电压检测到复杂的传感器调理均可应用,核心是根据输入电压、输出需求和负载特性合理选择电阻参数。
pl202 发表于 2025-11-5 10:09 | 显示全部楼层
核心原理是串联电阻的分压特性,即输出电压与电阻值成正比。
youtome 发表于 2025-11-5 11:54 | 显示全部楼层
传感器信号调理
juliestephen 发表于 2025-11-5 13:01 | 显示全部楼层
精密应用需选用低温漂电阻,或用参考电压源替代分压。
51xlf 发表于 2025-11-5 14:03 | 显示全部楼层
分压电路的核心是串联电阻的电压分配规律
mikewalpole 发表于 2025-11-5 14:58 | 显示全部楼层
分压电路的输出端不能连接到需要较大电流的负载上。
xiaoyaodz 发表于 2025-11-5 18:06 | 显示全部楼层
结合MCU实现程序化电压控制
macpherson 发表于 2025-11-5 18:58 | 显示全部楼层
惠斯通电桥输出微弱差分信号经运放放大后,再通过分压电路适配ADC输入范围。
pixhw 发表于 2025-11-5 19:45 | 显示全部楼层
输出电压的精度直接取决于电阻的精度和温漂。如果使用普通5%精度的碳膜电阻,输出电压的误差也会很大。
hilahope 发表于 2025-11-5 20:06 | 显示全部楼层
5V逻辑电平转3.3V逻辑电平
biechedan 发表于 2025-11-5 22:02 | 显示全部楼层
分压电路是一种通过电阻、电位器或其他元件将输入电压按比例分配为较低输出电压的电路,广泛应用于电子设计中。
kmzuaz 发表于 2025-11-6 22:17 | 显示全部楼层
NTC热敏电阻与固定电阻分压,输出电压随温度变化
zerorobert 发表于 2025-11-8 10:20 | 显示全部楼层
输出电压仅与电阻比值相关,与负载无关
mikewalpole 发表于 2025-11-8 11:21 | 显示全部楼层
通过分压降低信号幅度,避免后级电路过载。
earlmax 发表于 2025-11-8 11:55 | 显示全部楼层
分压电路可将高电压信号 降至量程内,实现精准采集。
kmzuaz 发表于 2025-11-8 12:25 | 显示全部楼层
通过分压电路监测高压,触发保护机制。
pmp 发表于 2025-11-8 16:09 | 显示全部楼层
单片机或 ADC 芯片的输入量程通常有限
dspmana 发表于 2025-11-8 22:10 | 显示全部楼层
无需复杂稳压芯片,成本低但需注意负载效应
