[应用方案] 自举电路
3319|59
belindagraham 发表于 2025-10-27 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、自举电路
此电路用在各种ADC之前的采样电路,可以让ADC实现轨到轨的输入,采样电路的工作电压超过Vdd,极大的减少了设置时间,而且几乎没有可靠性的问题。电路里没有任何一个器件是可以被减少或者改变位置的。此电路直接使得ADC的发展往前跃进了一大步,现在几乎成为了除ΔΣ之外各种ADC的标配,是历史上最经典的模拟电路之一。当然,电路原理也不是很好理解。
输入“任意”电流(合理大小的任意电流值),输出都大约是2*ln8*Vt/R。
三、开关电容的共模反馈
仅仅4个电容加6个开关就实现了共模反馈,非常简洁,且几乎不会影响OPAM本身的输出级电压摆幅、增益之类的规格,非常高效。
四、数据加权平均
基本思想是快速遍历DAC中的每一个电流元,从而减少电流元失配对ADC信噪比的影响,仅仅通过几个简单的数电模块就可以实现对电流元失配的一阶噪声整形,非常巧妙。
下面为差分传输方式的终端匹配方法比较:
如下图所示为两种差分传输方式的终端方法,第一种方法采用单电阻终端,第二种方法采用双电阻终端。
第一种方法对差模信号进行匹配,但不对共模信号匹配。在共模干扰比较理想的情况(干扰信号同时到达A、B线,并且幅度相同)下可以很好的工作。但由于布线等原因造成A、B传输线受干扰情况不完全一致时,干扰信号会在传输线上来回反射。特别是在传输时钟信号,并且传输线延时等于1/4时钟周期时,干扰信号可能在线路上会反射形成自激。第二种方法对每条传输线单独进行匹配,该方法对共模信号和差模信号同时匹配,故不会在传输线上产生反射。
jackcat 发表于 2025-11-3 20:13 | 显示全部楼层
自举电路为上桥臂功率管提供悬浮驱动电压,解决固定电源无法满足动态电位需求的问题
mmbs 发表于 2025-11-3 21:58 | 显示全部楼层
在Buck、Boost等开关电源中,高侧开关管(如NMOS)的栅极需高于源极电压才能导通。
gygp 发表于 2025-11-5 09:29 | 显示全部楼层
需减小开关周期、增大电容容量,或在电路中增加辅助充电回路。
pixhw 发表于 2025-11-5 10:24 | 显示全部楼层
自举电阻用于限制初始充电电流,一般取5~15Ω,避免过大导致时间常数增加或过小引发浪涌电流
updownq 发表于 2025-11-5 14:14 | 显示全部楼层
若开关周期过长或负载电流过大,自举电容可能放电过度,导致栅极驱动电压不足。
wwppd 发表于 2025-11-5 15:01 | 显示全部楼层
自举电路的本质是利用储能元件(电容、电感)或反馈网络,将输入信号的能量“放大”或“转换”,实现输出端的电平提升或驱动增强。
yeates333 发表于 2025-11-5 15:55 | 显示全部楼层
通过电容存储电荷,在需要时释放能量,将输入电压叠加到更高电平。例如,运放自举电路中,电容将输入信号的负半周能量存储,正半周释放以提升输出幅度。
maqianqu 发表于 2025-11-5 16:52 | 显示全部楼层
自举电路通过电容和二极管,在开关管关断时充电,导通时将电容电压叠加到电源电压上,形成高于电源的驱动电压。
sheflynn 发表于 2025-11-5 18:02 | 显示全部楼层
应选用快速恢复二极管以减少反向漏电流,并且其耐压值需不低于功率管的阻断电压
updownq 发表于 2025-11-5 18:55 | 显示全部楼层
自举电路最常见的场景是驱动半桥或全桥拓扑中的上桥臂 N 沟道 MOSFET。
 楼主| belindagraham 发表于 2025-11-5 19:37 | 显示全部楼层
为运放提供高于电源电压的偏置电压,扩大输出电压范围。
wangdezhi 发表于 2025-11-5 21:03 | 显示全部楼层
自举电路通过电容 在特定时刻充电并存储电荷,随后利用这些电荷在另一个时刻提升电路中某点的电压。
elsaflower 发表于 2025-11-5 21:55 | 显示全部楼层
自举电路凭借低成本、高效率的优势,在中小功率场景中不可替代。
sdCAD 发表于 2025-11-7 08:36 | 显示全部楼层
自举电路的本质是通过 “充电 - 隔离 - 叠加” 三个步骤,实现电压抬升
vivilyly 发表于 2025-11-8 10:16 | 显示全部楼层
当输出信号为正半周时,电容充电至接近电源电压;负半周时,电容放电,将输出电压提升至接近两倍电源电压,从而扩大输出摆幅。
uytyu 发表于 2025-11-8 10:54 | 显示全部楼层
通过周期性通断开关管,将电感储能转化为更高的输出电压
mnynt121 发表于 2025-11-8 12:18 | 显示全部楼层
关键元件为自举电容  和自举二极管  。
maqianqu 发表于 2025-11-8 13:22 | 显示全部楼层
利用电容的电荷存储和电压叠加特性,在电路中实现电压提升或信号增强的技术
sdlls 发表于 2025-11-8 15:26 | 显示全部楼层
为高侧开关管提供高于电源电压的驱动信号,确保其完全导通。
