[经验分享] 电烙铁保养
4421|65
pixhw 发表于 2025-10-29 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于烙铁的保养,其实就是对两个主要部件烙铁芯和烙铁头的保养。烙铁芯就是一个将电能转化为热能的发热器件,就像电热丝一样,它的保养我们做到一点就好了:不要长时间通电加热空烧,不用的时候就及时断电。这样就可以延长烙铁芯的使用寿命。
烙铁头是承载着将烙铁芯的热量释放出来的一个介质,它一边传导热量,一边与空气接触,所以极易氧化。我们对烙铁头的保养就是做到防氧化。放置太久的电烙铁的烙铁头氧化后,体现为热不起来,发黑很难上锡,如下图所示。
那么怎么处理氧化的烙铁头呢?前面我们也简单讲过新烙铁第一次上锡,其实操作差不多的。为了保护烙铁,我们最好使用一把废旧的烙铁手柄或用夹具固定烙铁头,用锉刀或砂纸仔细打磨一下烙铁头,磨去氧化层,磨出一定的可上锡的面。对于氧化比较严重的烙铁头,先用锉刀磨出合适的形状出来(此时就能自己磨出一些好用的形状啦),最后阶段再用砂纸或小锉刀打磨光滑。
然后就可以通电重新上锡了。刚磨过的电烙铁通电,加热时的温度不足以热到融锡,可是却容易氧化。这时候可以把烙铁头放入焊膏里里,能有效防止氧化。等到烙铁头足够的热了,就可以先沾一些松香。
然后仔细地把烙铁头均匀地涂上一层锡。当看到烙铁头被融化的锡完全包裹,此时你转动电烙铁,还可以看到锡液在流动,这就对了。
然后就把烙铁断电,等烙铁凉了,重新通电,再上一层锡,这样重复两三次,这个烙铁头会得到更好的保护。至此,一个氧化的烙铁头完美复活。还有一点也是要注意的,在使用电烙铁的过程中,包括每次焊接完成,要断电之前,烙铁头上都要始终包裹一层锡,总之就是时刻让它有一层锡保护着,避免烙铁头直接与空气接触,这就是避免烙铁头氧化的根本。
kkzz 发表于 2025-11-3 20:29 | 显示全部楼层
合理设定温度,避免长时间处于高温状态。
wwppd 发表于 2025-11-5 10:28 | 显示全部楼层
根据焊锡熔点和被焊材料调整
plsbackup 发表于 2025-11-5 11:13 | 显示全部楼层
用湿海绵或铜丝清洁器轻擦烙铁头表面,去除氧化层或残留焊锡
hearstnorman323 发表于 2025-11-5 12:05 | 显示全部楼层
焊锡熔化后会氧化形成黑色氧化层
ccook11 发表于 2025-11-5 12:52 | 显示全部楼层
不要在温度未降低时擦拭掉表面焊锡,高温下裸露的烙铁头会迅速氧化。
robincotton 发表于 2025-11-5 13:15 | 显示全部楼层
根据焊接元件调整温度
pmp 发表于 2025-11-5 14:54 | 显示全部楼层
长期不使用时,需将烙铁头表面的焊锡保留
mattlincoln 发表于 2025-11-5 16:06 | 显示全部楼层
烙铁头活化剂/清洁膏, 强烈推荐,是拯救“病危”烙铁头的神器。
jkl21 发表于 2025-11-5 16:44 | 显示全部楼层
不要用烙铁头直接焊接酸性、碱性等腐蚀性材料
elsaflower 发表于 2025-11-5 17:07 | 显示全部楼层
将烙铁头上的所有焊锡和残留物彻底清洁干净。
robincotton 发表于 2025-11-5 17:55 | 显示全部楼层
待电烙铁冷却至室温后,用湿布擦拭烙铁头表面残留的助焊剂、氧化物等杂质
51xlf 发表于 2025-11-5 18:48 | 显示全部楼层
查看电源线是否有破损、老化迹象,若存在问题应及时更换
mmbs 发表于 2025-11-5 19:41 | 显示全部楼层
控制焊接温度
plsbackup 发表于 2025-11-5 20:48 | 显示全部楼层
使用后的处理是保养的关键一步,直接决定烙铁头的 “休眠状态”
backlugin 发表于 2025-11-5 21:07 | 显示全部楼层
做好预热与检查
yorkbarney 发表于 2025-11-5 21:52 | 显示全部楼层
如果没有活化剂,可以使用助焊剂含量较高的焊锡丝。
lihuami 发表于 2025-11-6 21:25 | 显示全部楼层
清洁烙铁头→上锡保护→调温/关机
10299823 发表于 2025-11-8 11:03 | 显示全部楼层
优先选含助焊剂的松香芯焊锡丝
bartonalfred 发表于 2025-11-8 13:00 | 显示全部楼层
轻微氧化可通过后续清洁处理,严重变形则需考虑更换烙铁头
