[其他] 多通道电路设计
3386|1
mikewalpole 发表于 2025-10-26 07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图所示为一个六通道多路滤波器的设计电路原理图。
4.保存原理图。
5.选择“Projects"工作面板,在项目中再次新建一个空白原理图文档。
6.在空白原理图文档窗口内,在主菜单中选择;
“Design”→"Create Sheet Symbol From Sheet or HDL"命令,打开如图1-2所示的“Choose Document to Place”对话框。
7.在“Choose Document to Place”对话框中选择“单路滤波器.SchDoc"文件名,单击“OK"按钮,在原理图文档中添加如图1-3所示的方块图符号。
8.双击方块图符号名称“U单路滤波器”,打开如图1-4所示的“Sheet Symbol Designator”对话框,将"Designator"编辑框内的内容修改为“Repeat(单路滤波器,1,6)”,单击回车键。
通过将方块图符号名称修改为"Repeat(单路滤波器,1,6)”表示将如图1-3所示的单元电路复制了6个。将“Vin"端口名称改为“Repeat (Vin)”语句,则表示每个复制的电路中的“Vin”端口都被引出来,将“Vout”端口名称改为“Repeat(Vout)”语句,则表示每个复制的电路中的“Vout”端口都被引出来,而各通道的其他未加“Repeat”语句的电路同名端口都将被互相连接起来。
11.在原理图中添加其他元件,绘制如图1.6所示的电路图。
单击通用工具栏中的保存工具,在弹出的"Save [Sheetl.schdoc] As”对话框的“文件名”编辑框内输入“多路滤波器”,单击“保存”按钮,即将电路图文件保存为“多路滤波器.SchDoc"。
至此,采用多通道技术设计的六通道多路滤波器电路原理图任务完成。从图1-6与图A比较,图1-6完全可以取代图A,图1-6的原理图清晰、明了、简单。可以看出在一个电路系统中,如果原理图比较复杂,对于具有多个重复的电路部分时,用多通道设计方法设计很简单。2、多路滤波器的PCB设计
1. 检查电路正确否,执行,“Project " →"Update PCB Document多路滤波器.PcbDoc”命令。出现“Engineering ChangeOrder”对话框。
按“Validate Changes”按钮验证一下有无不妥之处,如果没有错误,所有数据转移都顺利,则按Execute Changes”按钮执行真正的操作,然后按“Close”按钮关闭此对话框,原理图的信息转移到“电机驱动电路.PcbDoc"PCB板上,如图1-7所示。
从图1-7看出,元件的标号是乱的,所以重新标注PCB板上元件的标号。执行菜单“Tools"→" Re-Annotate”命令,弹出图1-8对话框,选择“4By Descending Y, ThenAscendingX",按OK按钮。重新标注的PCB板如图1-9所示,注意元件的标号发生了改变,按重上到下的顺序排列。
牛奶秋刀鱼 发表于 2026-1-10 16:55 | 显示全部楼层
多通道电路设计是集成多路功能一致 / 互补的信号采集、处理或输出单元,需保证通道间隔离与一致性,适用于数据采集、测控等场景。
