[电机应用] 中颖电驱芯片在单电阻采样有特别的优势吗
947|4
夜晚有三年 发表于 2025-10-25 18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
中颖电驱芯片在单电阻采样有特别的优势吗
四十四次日落 发表于 2025-10-26 14:29 | 显示全部楼层
中颖电驱芯片在单电阻采样有显著优势:支持相移功能适配该方案,2MSPS 高速 ADC 保障采样精准度。依托专利算法,无需改变电压矢量,谐波少且适配范围宽。可减少霍尔传感器使用,简化电路、降低成本与故障率,同时优化性能,适配电机控制等场景需求。
旧年胶片 发表于 2025-11-10 11:11 | 显示全部楼层
中颖电驱芯片在单电阻采样方面有显著优势。它支持相移功能,配备 2MSPS 高速 ADC,保障采样精准度。依托专利算法,无需改变电压矢量,谐波少且适配范围宽。还可减少霍尔传感器使用,简化电路,降低成本与故障率。
四十四次日落 发表于 2025-11-11 16:56 | 显示全部楼层
中颖电驱芯片在单电阻采样上有显著优势:集成专用硬件采样电路,支持高频电流重构算法,可精准还原三相电流,减少电阻数量降低成本与 PCB 面积;采样延迟低(<1μs),适配高速电机控制;抗噪声能力强,在宽电压范围(12-60V)下保持精度,尤其适合中小功率电机紧凑设计场景。
爱丽丝的梦 发表于 2025-11-19 14:54 | 显示全部楼层
中颖电驱芯片在单电阻采样有明显优势。其具备 2MSPS 高速 ADC 和相移功能适配采样,搭配硬件 SVPWM 发生器与数学加速器,可精准重构三相电流。能简化电路、降低成本,还可保障采样精度与电机控制稳定性,适配 BLDC、PMSM 等电机,适配家电及工控等多场景需求。
