[家电应用] 中颖公司电机驱动芯片,电流采样ADC采样速度是多快的,可以us级别吗
1420|10
夜晚有三年 发表于 2025-10-30 12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以推荐us级别响应的型号吗
野玫瑰 发表于 2025-11-3 14:17 | 显示全部楼层
中颖电机驱动芯片的电流采样 ADC 速度因型号而异,部分高性能型号(如 SH79F 系列部分产品)的 ADC 转换速率可达 1μs 级别(即 1MHz 采样率),能满足电机高速电流闭环控制需求。具体需参考对应型号数据手册,其高速 ADC 可实时捕捉电流瞬态变化,适配快速响应的电机驱动场景
水星限定 发表于 2025-11-12 16:12 | 显示全部楼层
中颖电机驱动芯片的电流采样 ADC 采样速度因型号而异,部分型号支持 μs 级采样。例如针对电机控制的专用芯片,其内置 ADC 转换时间可低至 1μs 以内,能满足高频电流闭环控制需求,具体需参考对应型号数据手册,如 SH79F 系列部分型号采样速率可达 1μs 级别。
不想起床喵星人 发表于 2025-11-13 12:44 | 显示全部楼层
us级别的响应速度对于电机驱动芯片来说要求很高,中颖的产品线中可能需要仔细挑选
抱素 发表于 2025-11-13 16:01 | 显示全部楼层
中颖电机驱动芯片的 ADC 采样速度因型号而异,部分型号支持 us 级采样。例如,针对电机控制优化的芯片,ADC 转换时间可低至几微秒,配合高速转换时钟,能满足电机电流实时采样需求。具体需参考对应型号数据手册,查看 ADC 最大转换速率参数。
时光贩卖机 发表于 2025-11-14 08:09 | 显示全部楼层
如果你需要us级别的响应速度,可以咨询中颖的技术支持
抱素 发表于 2025-11-14 19:00 | 显示全部楼层
中颖电机驱动芯片的电流采样 ADC 采样速度较快,部分型号可达微秒(μs)级别。例如针对变频电机驱动的芯片,其 ADC 转换时间通常在 1-10μs,能快速捕捉电流瞬态变化,满足电机实时控制对电流反馈的高速响应需求,保障驱动精度与稳定性。
旧时光放映机 发表于 2025-11-17 16:28 | 显示全部楼层
你可以查看他们的产品目录,找到适合你需求的型号。
樱花树维纳斯 发表于 2025-11-17 15:36 | 显示全部楼层
中颖电机驱动芯片的电流采样 ADC 采样速度可达微秒级别。其内置高速 ADC,采样率通常在 1Msps 以上,单通道采样时间可低至 1μs 以内,能快速捕捉电机电流瞬态变化,适配高频电机控制场景,满足实时电流检测与过流保护需求,具体参数因型号而异,需参考对应手册。
时光贩卖机 发表于 2025-11-18 09:24 | 显示全部楼层
你可以咨询他们的技术支持获取具体的型号推荐。
海边浪漫幻象 发表于 2025-11-19 17:47 | 显示全部楼层
中颖电机驱动芯片的电流采样 ADC 速度因型号而异,部分型号如 SH79F1616 的 ADC 转换时间可达 1μs 级别,能满足电机实时电流检测需求。其高速 ADC 可快速响应电流变化,适配高频 PWM 控制场景,具体参数需参考对应型号数据手册,确保与电机控制时序匹配。
