[PSOC™ Creator] 【英飞凌 CY8CKIT-062S2-AI评测】1、新建工程
239|3
lulugl 发表于 2025-10-26 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
【前言】
首先非常感谢21IC论坛与英飞凌科技,让我有机会体会这次【英飞凌 CY8CKIT-062S2-AI评测】活动。由于有英飞凌的开发环境,而且其他的大佬也分享了非常精彩了的开发环境的文章,于是我直接进入工程,体验这款AI开发板。
【新建工程】
1、打开ModusToolbox后,选择New Application进行工程创建。
2、在弹出的选择开发板的对话框中,输入CY8CKIT便可以找到我们的这款开发板,选中后,点击下一步。
3、设置好工程存放的目录后,选择Getting Started下面的Helloword工程,然后creat工程。
4、等git从网上下载工程。【注】需要网络浪好,要不下载失败会创建失败。
5、下载好后,在工程管理界面可以看到工程:
在readme.md中有详细的介绍,这是英飞凌的模版工程的一大特点,通过阅读他的说明文档,可以快速的掌握工程的编译、下载与效果的观察。
6、编译工程后,可以看到详细的编译结果,flash的占用,内存的占用等一目了然。
7、下载工程,我在执行下载工程时,报错找不到C:/Infineon/Tools/ModusToolboxProgtools-1.1/openocd/scripts/target/infineon/cy8cxxa.cfg这个文件。
【解决方法】
通过github找到了这个文件RT-Thread-Studio/sdk-debugger-openocd-infineon at ffca2c86d81cc13a3e6bf1e46ac074e1f98eabe2
下载整个包后,把targ复制到nfineon\Tools\ModusToolboxProgtools-1.1\openocd\scripts目录下,然后就可以下载成功了
8、验证,打开串口终端,重启后界面如下:
按回车键就可以打开与关闭LED灯了。
【总结】
前面的创建工程还是比较顺利的,就是下载工程出了没有这个配置文件,找了好久才解决。
小夏天的大西瓜 发表于 2025-10-27 13:18 | 显示全部楼层
从hellloworld开始吧
szt1993 发表于 2025-10-29 15:53 | 显示全部楼层
新建工程入门必备
jf101 发表于 2025-10-29 22:45 | 显示全部楼层
直接进入工程,体验这款AI开发板
