[电机应用] SH33F2802电机控制MCU
974|4
SH33F2802是基于ARM “星辰”处理器的高性能32位微控制器,支持84MHz最高主频,由于采用特殊结构的存储器指令加速模式,可使系统获得高运行效率。
       ARM “星辰”处理器具有成熟可靠的系统结构,高效的指令执行效率以及完备的生态系统。SH33F2802充分发挥了ARM “星辰”处理器的优势,提供高集成度、高运算能力的单片集成电路,提供高性价比的微控制器系统解决方案。
       在运算能力方面,ARM “星辰”处理器已内置了硬件32位乘除法器,具有强大的计算能力。在此基础上,SH33F2802进一步提供了数**算协处理单元(MACP),提供硬件CORDIC运算,可实现快速的正余弦、反正切、求模运算及Park变换和逆Park变换;提供硬件SVPWM电路,可实现纯硬件的五段式和七段式SVPWM波形生成。同时SH33F2802内置了一个独立的三相电机专用PWM模块(MCM),还有两个可编程计数器阵列模块(PCA),可实现32位PWM输出和3通道输入捕捉定时功能。SH33F2802还集成了多个运算放大器和模拟比较器,一个12位多通道高速ADC,使之非常适合高性能电机控制应用,尤其适合各种直流无刷电机(BLDC)和永磁同步电机(PMSM)的控制。
       SH33F2802提供8/16/32位可选的CRC代码校验和数据校验,SRAM自检算法,支持低功耗应用模式,内置独立看门狗、窗口看门狗、低电压复位电路、掉电检测电路等辅助模块,能够有效提升系统可靠性,可应用于高安规要求场合。
       SH33F2802具有代码全方位保护机制,提供多重代码读保护功能、写保护功能、擦除保护功能,并且调试口可做切断保护,支持客户安全码设定功能,还增加了防侵入型攻击Flash的保护功能。
旧年胶片 发表于 2025-11-10 11:10 | 显示全部楼层
SH33F2802 是中颖电机控制专用 MCU,适用于 BLDC、PMSM 等电机驱动。集成高速 PWM(带死区)、多路 ADC,支持 FOC 及六步换相算法。工作温度 - 40℃~105℃,低功耗设计,外设丰富(UART/I2C/SPI),适配家电、工业设备,简化电机调速与闭环控制,提升驱动效率与可靠性。
四十四次日落 发表于 2025-11-11 16:57 | 显示全部楼层
SH33F2802 是中颖面向电机控制的 MCU,集成增强型 PWM 模块,支持 FOC、方波等控制算法,适配 BLDC、步进电机。内置高精度 ADC 与运放,单电阻采样简化设计,工作温度 - 40℃至 105℃,适合家电、工业驱动场景,兼具高可靠性与低成本,配套库函数加速开发。
复古留声机 发表于 2025-11-12 10:31 | 显示全部楼层
ARM '星辰'处理器的成熟度和生态系统支持是SH33F2802的一大优势
世纪女孩 发表于 2025-11-18 17:41 | 显示全部楼层
SH33F2802 是中颖推出的高性能电机控制 MCU,集成 ARM Cortex-M0 内核,支持 FOC 及方波驱动,适配 BLDC/PMSM 电机。内置运放、比较器和高精度 ADC,可高效采样电流电压,具备丰富 PWM 通道及死区控制,适用于家电、工业驱动等场景,兼顾控制精度与低功耗。
