[其他] 蛋白纯化系统选购建议,知名品牌
1044|0
xf6232 发表于 2025-10-27 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  北京凯奥科技发展有限公司于2005年成立,专业从事生命科学领域的超微量分光光度计、全波长酶标仪、多功能酶标仪、毛细管电泳仪、核酸提取仪等生命科学设备的研发、生产、销售和服务的技术企业,是卫生部医药生物工程技术研究中心、中山大学达安基因股份有限公司投资建设的成员企业,公司主要依托中山大学和达安基因股份有限公司在科研、研发及临床应用领域的雄厚实力。
  公司十分注重全球市场的开拓和服务。目前,在全球几十个国家都有代理,并且在中国华北、西北、东北、西南、华南、华中、华东都有办事处或者分公司,分别配备技术支持、客户服务、维修和商务人员,一个专业化、本地化的队伍已经形成。向您提供优秀的产品和完善的服务是凯奥公司的郑重承诺。
  蛋白纯化系统K2600由高压输液泵,紫外检测器,自动进样器,馏分收集器,pH和电导检测器组成,是专为分离蛋白质、多肤及多核昔酸所研发的仪器,可以快速纯化多种生物分子及有机化合物,具有分离效果好、效率高,操作界面简洁、实用性高等特点。该系统支持各种层析色谱技术,如凝胶过滤层析、离子交换层析、疏水作用层析以及亲和作用层析等,匹配不同的色谱柱和填料,可以实现任何蛋白的纯化。可以适用于少量分析,也适用于以制备为目的的纯化。
  应用:
  1.快速纯化多种生物分子,如蛋白、多糖、肤类、核酸及天然小分子等分离纯化;
  2.适用于植物、动物、微生物、人类等所有生物科学研究领域的生物分子纯化;
  3.适合分离纯化活性物质;
  4.适合纯化不同来源的重组蛋白、天然蛋白、融合表达蛋白、抗原抗体等多种蛋白
  1.系统泵
  双柱塞泵,死体积小,内有单向阀;
  流速:0.1~100.0mL/min,压力范围0.0~25Mpa,
  流速精度<±5%,流速精度高,压力稳定;
  材质:采用PEEK,耐腐蚀;
  流速选择:10.0ml/min,50.0ml/min,200ml/min,500ml/min,1000ml/min
  2.紫外检测器
  波长范围:190-740nm
  可同时输入四个不同的紫外范围内波长值;
  波长准确度:±1nm;
  光程:光程可通过更换流通池及相应的系统参数进行调整;
  3.电导率检测器
  检测范围:0.001mS/cm-999.999mS/cm;
  电导精确度:±2%或0.02mS/cm;
  内置温度传感器,具有温度自动补偿功能。
  4.pH检测器
  检测范围0-14pH(有效使用范围2-12);
  检测精度:±0.1;
  含温度补偿。
  5.自动进样器
  X、Y、Z轴移动的形式灵活可靠的高速度、高精度进样;
  注射器尺寸:5mL(60mm长度);
  样品容量:50ml×25个样品瓶:
  每个样品瓶可重复1-99次,典型峰面积的相对标准偏差<0.5%;
  清洗方式:取样针通过洗针液内外同时清洗;
  材质:触液材质采用优质的316L不锈钢和PEEK,抗酸碱性较好。
  6、馏分收集器
  样品容量:50ml×25个样品瓶;
  X-Y运动方式、Z轴方向高度手动可调;
  收集模式:峰收集、时间收集、体积收集、手动收集四种收集模式,自动计算管路延时;
  7、动态混合器
  2.5mL可在线修改流速及比例,梯度支持线性和阶梯。
  8、LabChrom控制软件
