高斯计的校准方法
1128|0
锦正茂科技 发表于 2025-10-27 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
校准高斯计需从环境与工具准备入手,确保操作环境无电磁干扰、振动及腐蚀性气体,温湿度稳定,并配备标准磁场源(如校准线圈或永磁体)、平头螺丝刀及必要标准电压源。开机后,在无磁场区域执行调零操作,通过调节仪器背部电位器使显示归零,若调零失败则需排查探头损坏或外部干扰。随后将霍尔探头置于标准磁场中,调整正面“校准”电位器至读数与标准值一致,保持探头基板刻度面向操作者且垂直磁场平面。针对非均匀磁场,需多点测量记录数据并取平均值以提高校准可靠性。
注意事项包括轻触探头防止弯折损伤霍尔芯片,校准后立即加装保护套;校准周期建议18–24个月,高精度场景(如科研)需缩短至3–6个月;校准前根据标准磁场强度匹配合适量程,避免超量程误差,并远离电机、变压器等干扰源。
常见问题解决方案:
校准后读数偏差大时,更换可溯源的标准磁场源;
调零失败因环境残留磁场时,移至屏蔽室或更换无干扰环境;
校准电位器无响应则检查探头连接或更换故障部件。
严格执行调零、标准磁场匹配及多点验证步骤,结合定期校准与环境控制,是保障测量精度的关键。
